mechanischer drehzahlmesser
  • mal ne frage,bei tachos gibt es ja den k-wert,der besagt was der tacho anzeigt bei wieviel umdrehungen der tachowelle.wie ist das bei mech.dzm's,ist da die übersetzung immer gleich oder macht da jeder hersteller was er will?hintergrund ist:ich habe einen schönen veglia dzm von ner aprilia,der soll an ne kawasaki triple von 72.
    vielleicht hat ja einer plan von.
  • Also ich kenne bei 4-Takt nur den Antrieb von der Nockenwelle, Das währe 2zu1. Also Motor dreht 6000.......Welle macht 3000, zeigt aber 6000 an.
    Beim 2 Takter wird direkt von der Kurbelwelle abgenommen. 1:1.
  • So pauschal ist das nicht zu sagen. Bei der XS650 hängt der DZM-Antrieb auch an der Kurbelwelle. Ausschlaggebend ist das Übersetzungsverhältnis und der Ort der Abnahme (Nocke oder Kurbel). Von einer Morini weiß ich ein Verhältnis 4:1 und eine Ducati hatte 5:1, beide an der Nockenwelle abgenommen. Sollte auf dem DZM stehen. Könntest erstmal testen, wieviel Umdrehungen der Antrieb macht, wenn du die Kurbelwelle drehst.
  • ich wäre für folgende lösung
    Signal wird elektronisch abgenommen (zündspulen)und dann an eine kleinen elektromotor gegeben der dann den dzm antreibt...
    Wollte sowas mal für meine katana mit gsxr-motor haben um den original tacho nutzen zu können... bin aber elektrotechnisch eher so semifit....
    Hab ich mir schon gedacht, ......also Herstellerspezifisch...bei der ETZ is nen Winkelgetriebe vor der Welle.
