Moin, vor einiger Zeit hatte der Vorbesitzer meiner EVO HD den Regler ersetzt, da dieser verrückt spielte. Nun ist mir während der Fahrt der Stecker abgeraucht (im wahrsten Sinne des Wortes). Der Stecker ist ziemlich verschmort und der Regler tot. War natürlich der gute von Cycle Electric............
Hat jemand eine Idee, wie es dazu gekommen ist? Die Lima arbeitet einwandfrei.
Vielen Dank
Enrico
Problem mit Regler
Die Masse von dem Ding geht über den Rahmen , wenn Du da Kontaktprobleme hast , kann der abrauchen , hab da sicherheitshalber noch ein dickes Massekabel dran um diesem Problem vorzubeugen
ich zieh bei den Teilen grundsätzlich ne Masseverbindung zur Bakterie -
Jo...An den limasteckkontakte und Masse an zwei evos bereits instand gesetzt...löppt Wasser sammt Dreck rein...hoher Stromfluss über jede Phase lässt die Kontakte und das Gehäuse schmockeln..Bei abkackenden halbtot akku und voller kimessbeleuchtung.
Abhilfe...akkupflege..Mit geeignetem ladegerät...Den Akku nicht bis zum völligen Stillstand im Bock lassen.. Bei Zeiten erneuern. -
OK, danke für die Tipps. Werde ich berücksichtigen.
Enrico ... was hatte ich Dir damals gesagt ... das MASSE Kabel vom Regler zur Batterie EXTRA legen ...
Hier sind ein paar neue Regler ... alle die Gleichen ... http://www.thebikerstore.eu/in…rley-Davidson-Regler.html
Theoretisch kannst auch einen Regler von den Japaner nutzen
Moin Odin, ist schon richtig Geht aber nicht um den Shovel, da habe ich ein extra Massekabel gelegt
Bei der EVO gilt das gleiche .... bei allen ALTEN Harleys ist das GLEICHE Problem ... Harley hat das Masse-Kabel sparen wollen, weil sie damit alles über den Rahmen abdecken wollten .... das funktionierte zu damaliger Zeit, als es kaum Pulverbeschichtungen gab, oder man noch dünner lackierte ... heute macht diese Technik viel Probleme.
