Moin, hab meine VT auf GSX-R Felgen umgebaut, für die hintere Bremse hab ich einen Behälter von Rizoma verbaut, das Problem ist, das der Schlauchanschluss am Rizoma Behälter 8mm hat und der Anschluss an der Pumpe 10mm. Gibt es eine Möglichkeit wie ich von 8 auf 10mm komme? Hab mal einen Händler der Rizoma Artikel verkauft angeschrieben ob es andere Fittinge gibt, aber leider gibt es die nicht. Gibt es Bremsschläuche mit 2 unterschiedlichen Anschluss Durchmesser oder Anschlüsse für den Behälter?
Wenn jemand eine Idee oder Tipp hat, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Schlauchfitting für Bremsflüssigkeitsbehälter
nimm den 8er Schlauch ............... ein Ende kurz in kochendes Wasser, dann kannste den aufn 10er Anschluß schieben
Gehöhrt da nicht so ein Ringfitting drauf für eine 10er Hohlschraube?
Wenn einmal 8mm und einmal 10mm Fitting brauchst kommste nicht umher das fertigen zu lassen.
Geht und auf der Maloche mit Hydr.Leitungen öfters so bei den Bobcat Teleskoper.
@ Shadow: das ist ne Idee
@ JOE: die Leitung vom Behälter zur Pumpe wird auf solche Schlauchfittinge mittels Schelle befestigt, von der Pumpe zum Bremssattel da sind Hohlschrauben
@ Vossy: haste ne Adresse wo ich die evtl. machen lassen kann?Schon mal für die tipps
Wir lassen die immer bei uns im "Dörfle" machen bei Lumos. Allerdings Hydraulikleitungen.....!!!! Ob die auch Bremsleitungen so machen müsste ich ma nachfragen.
Gibts da nich was bei Tante Louis wo je nach dem passend wäre....... Da gibts doch die Verschraubbaren Anschlüsse für die Stahlflex.....
Mit dem Spezialkleber haste da ne top sichere Verbindung wo auch verdrehbar ist. -
Mach datt so wie Shadow sagt, nich immer so kompliziert. Ihr macht Euch echt das Leben selber schwer.
Da is doch kein Druck drauf.
Jetzt blick ich durch. Das mit dem 8er Schlauch könnte doch so funktionieren. Richtig anheizen und mit Bremsflüssigkeit schmieren. Ich würd's ausprobieren.
Wenn du dir was anfertigen lassen willst, kann ich dir Probrake empfehlen, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Na jetzt hat es Klick gemacht...... Klar, Schlauch erhitzen (heißes Wasser z.B.) und drauf.....
War doch ein Kaff zu wenig zum denken :doofy:
Danke für die Tipps, Franky hast ja recht, warum einfach wenns auch kompliziert geht, werde das dann so machen,
Nochmals
