Moin, mal folgendes Problem: Ich entlüfte mir am hinteren Bananensattel mittlerweile einen Otto und im System ist immer noch Luft. Man hört deutliche Geräusche im Sattel bei Betätigung des Bremszylinders.
Angebaut ist der Sattel hinten "hängend", also unter der Bremsscheibe und nicht original auf der Scheibe "liegend". Damit zeigt - logischerweise - ein Entlüftungsnippel nach unten.
Könnte das die Ursache sein?
Danke für Eure Hilfe.
Bremse entlüften
Würd den einfach mal abschrauben und nach oben drehen oder was zwischen die Klötze stecken was etwas dicker als die Scheibe ist , kann sein , daß es daran liegt . :hmm:
ok, ich probiere das einfach mal. könntest du mir das mit dem auseinanderdrücken genauer erklären. danke
Am einfachsten und schnellsten mit einer großen Spritze. Das ganze von hinten reindrücken bis die Bremsflüßigkeit vorne aus dem Behälter kommt.
ok, schau ich heute mal auf dem spielplatz nach einer passenden spritze....
So große liegen da doch nich , oder ?
In der Apotheke gibts große Spritzen für kleines Geld...
Ich denke das wird nicht klappen wenn der Sattel verkehrt rum hängt. Da bleibt bestimmt immer ne Blase im Sattel.
Mach es wie Thor69 schrubte... Sattel abschrauben so fixieren das die Entlüftungsschraube nach oben steht. Dann ein Holz das dicker ist als die Bremsscheibe oder ähnliches zwischen die Backen klemmen (als Bremsscheibenersatz) und dann entlüften.
Micha...
das teil ist draußen aber baut nur wenig druck auf???? die luft müßte eigentlich raus sein.
Da wird sich noch etwas von irgendwo versteckt haben... Pump nochmal ordentlich was durch, evtl. die Leitung abklopfen / drehen, dass die Luft nach oben weg kann...
So, nachdem ich das Teil abgebaut, in alle möglichen Positionen gedreht und gefühlt 10 Liter Bremsflüssigkeit durchgepummt habe - von vorne nachen hinten und umgekehrt - baut das System endlich Druck auf. Na ja, Halleluja....Also ich weis nicht wo sich die Luft da verkrochen hatte aber so ein Mist hatte ich echt noch nicht.
Der Krieg mit den Bremsen, das hatte schon mal jeder
Moin Andi, den Krieg gegen die Elektrik habe ich übrigens für mich entschieden War, wie kann es anders sein, nur ein falsch angeklemmtes Kabel........
Grüße! -
Ich hab letztens auch hinten entlüftet, kann da Stahlbusventile wärmstens empfehlen, super Sache, ohne Kompressor, ohne Flasche. Einfach nur pumpen übers Fußpedal, austretende Bremsflüssigkeit auffangen, Behälter nachfüllen bis keine Luft mehr im System ist.
Grüße!Siehst Du Rico ... dafür hast Du den Support bekommen
