Länge der original Bremsleitung VN 800 Classic?
  • Guten Morgen Mannschaft,
    eigentlich mag ich solche Fragen nicht, aber da ich vorm Wochenende nicht mehr in die Werkstatt komme, bräuchte ich eure Hilfe das ich bestellen kann.
    Ich hab die VN 800 Classic, 31 cm Ape drauf und brauch jetzt eine Stahlflexleitung.
    Originalleitung + 10 cm sollte passen.
    Kann mir bitte jemand sagen, wie lange die original Leitung ist, oder es hat vielleicht sogar jemand den 31er Ape verbaut und kann mir die Länge sagen die er verbaut hat.
    Von Anschlussmitte zu Anschlussmitte wäre ein Klassiker!
    Normal würde ich alles ausmessen, aber ich würde gerne bestellen das das Zeug bis zum Wochenende da ist ... Probefahrt usw 8)
    Danke euch vielmals!
    Grüße
    Bazlaug
  • Weißt du zufällig auch die original Länge für die A ?
    Ich hab den originalen APE nämlich gegen nen 32er getauscht...
    Dann würde ich mir auch ein wenig Zeit sparen und gleich bestellen können :)
  • Moin,
    habe bei meiner A auch einen ca. 30 cm Ape angebaut und mir dann gleich einen Satz
    (Kupplung/2xGas/Stahlflexbremse) besorgt. das Ganze war + 15cm.
    für die stahlflex Bremsleitung gibts auch eine Betriebserlaubnis dabei, ist aber No Name
    Produkt und muß eingetragen werden.
    Die Züge und Leitungen gibs aber auch einzeln.
    Mußte mal googeln "Gaszug VN 800 + 15cm" gibt da verschiedene Versender.
    ich hab meinen Kram damals bei Motokay gekauft, wie gesagt gibt aber noch weitere
    Versender.
  • :danke: für die Erinnerung!
    Längeren Zug für Kupplung und Gasöffner brauch ich ja auch noch :facepalm:
