....bei der 16er Wildstar . Habe schon die Sitzbank runter,die Seitendeckeln weggemacht....und trotzdem sehe ich nix. Hab schon google gefragt aber da wird auch nix ausgespuckt wo die sich versteckt. Müßte ein Flacher schwarzer Kasten mit drei Anschlüssen sein... . Weiß von euch 16er Fahrern vielleicht jemand wo sich das Ding versteckt? Es geht darum,weil demnächst an der Kiste geschweißt wird und da hätt ich die vorsichtshalber lieber abgeklemmt.
Wo befindet sich CDI ....
Schau mal zwischen Heckfender und Rahmen (wird dort gerne versteckt, nach einen Umbau) .... und SO klein ist die TCI / ECU nicht (es ist keine CDI )
Sind Aufnahmen VOR meinen Eingriff und diese Maschine kam gerade von einen Customiser.
Die TCI, ist auf der Batterie unter den Rahmen und Heckfender (siehe die zwei Stecker )[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28612152wj.jpg]
Sind drei Stecker , Du Deichmaulwurf.
Jaja Andi....verwirr mich noch ein bisschen mehr! Ok,da meine Kiste ja ein "wenig " umgebaut ist, muss ich wirklich schauen wo sie die verbaut haben.
He Du Spatenpauli, man darf sich doch mal vertippen, die 2 und 3 liegen auf dem Laptop auch so dicht zusammen
Aber Ihr habt Recht, es sind DREI Stecker an der TCI/ECU.
@Geri ... ja das Teil musst Du dann mal suchen, aber wie gesagt, SO viele Möglichkeiten hat man NICHT, denn klein ist der Kasten auch nicht gerade.
Oft auf oder unter der Batterie, oder zwischen Fender und Rahmen versteckt ..... ich musste die Dinger noch nie suchen :hmm: -
Zwei und Drei .... :rofl:
So.Endlich gefunden die TCI mit den "ZWEI" Steckern.
Man hat von der Seite nur einen Stecker gesehen,weil sie komplett verdeckt war. Von oben auch nicht ersichtlich weil sie unter einer Abdeckung vom Batteriefach war....Aber danke Andi,der Hinweis in Richtung Batterie hat zum Erfolg geführt.img]http://up.picr.de/28615669ob.jpg[/img]
Du Geri .... es ist schon genial, wo man die Boxen verstecken kann .... doof das ich hier im Büro keine Bilder sehen kann
Ich seh auch nix .
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28615669ob.jpg]
So jetzt , vorne fehlte die eckige Klammer .
Ach so , Stecker von oben nach unten : eins ,eineinhalb , zwei. :phat: -
Danke Thor! Habs schon bemerkt....kam aber bei picr nicht mehr rein.
Hab die einfach noch davor gemacht , brauchst nich mit Picr.
