Moin, weiß jemand, wo man die Gabelcover von Lowbrow für 35mm Gabeln beziehen kann? Danke.
Lowbrow Gabelcover 35mm
Direkt in den staaten..Bestellungen sammeln...ggf auch hier
...oder schaust nach alte bsa und tri umph gabel ab 62...Die haben sowas in serie inkl lampenhalter -
OK, das mit der alten Engländergabel ist ne gute Idee. Danke!
Die pre 6nit hatten 32,x mm, also ab bj62 unit gabel ab 500ccm
Phönix Cycles haben Lowbrow auch im Angebot. Die 39mm auf alle Fälle..... Die 35mm mußte ma suchen oder direkt Phönix anschreiben.
z:B. : http://www.ebay.de/itm/LOWBROW…ee5f23:g:B-4AAOSwLF1X6M04
Mz lampenhalter / Lampendreieck ~ 15 €
Oder noch billiger Rohr Reste mit passenden Innendurchmesser suchen, ablängen, bohren, lackieren, fertig. 40€ gespart und mal was selber gemacht am Ofen.
Die konischen Oberschalen willst du unbedingt?
Is mit Rohren die billigste Version.
Hatte das bei der VT. Alurohr für unten, mit den entsprechenden Ausschnitten für die unter Brücke und oben Alu Vollmaterial wo konisch gedreht wurde und innen den Durchmesser der VT hatte (39mm). An dem Vollmaterial oben wurde vor der unteren Brücke ne 20mm lange Verjüngung abgedreht das, daß untere Rohr aufgeschoben wurde. Unten hab ich einen Passenden Kunstoffring eingesetzt wo das Rohr führte.
Hatte Doc Tom ma ein Pic geschickt und war auch ma draußen bei ihm wo er es anschaute als Muster für seine Umbauten. Ob das Pic hier noch irgendwo rumgeistert weiß ich nicht........
Im Trudenforum haben wir mit VA und Alurohren auch was ansehnliches gebaut...sogar Fullcover mit abgedrehten Tauchrohren....sauberer Üergang...auf den Standrohren POM Ringe mit Madenschrauben die Cover fixiert.
Ha.... Hab gerade eins gefunden wo se noch die geraden durchgehenden gehabt hat.....
Ok, is halt nich konisch oben.....[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28482709ip.jpg]
