Moinsen
Wir hatten mal einen Fred hier, kann ihn nur nicht mehr finden.
Wie kann ich meine Sitzbank befestigen ohne den beschissenen Halter zu sehen?
Glaub Lothar hatte mal son Dingens zum runterklicken??
Moinsen
Halter abschneiden dann siehst du ihn nicht mehr
Ich hab bei meiner vor dem neu beziehen eine Schraube nach unten
Loch im Fender und Mutter von unten.
Andere Variante Schraube mit Kugelkopf in den Fender und ein Loch mit Gummi in die Sitzbank
noch ne Möglichkeit wär Pilzkopfband (aber von 3M) , wenn da ne ausreichende Klebefläche vorhanden ist , ich schneid die Pilze dann bis auf 2x2cm ab (reicht die auf einer Seite mit nem Cutter zu rasieren) und laß die Klebefläche etwas größer. Wenn Du die komplett dranlassen würdes könnteste daran wahrscheinlich eher das Moppen hochheben , als den Sitz ab zu kriegen.
gibt sowaas aus dem Marine Bereich....
eine art kugelkopf auf einer seite und das gegenstüch ein loch , wo es einklipst
Dafür brauchste nicht extra zur Marine
Seitendeckel VS800
Die dünnen Kuststoffpopel haten doch kaum die leichten Deckel.
Ruckelst auf dem Sitz hin und her wenn die Püppi mal n heißen Hintern hat...sind die Köpfe ruck zu ab.
Vernünftig aus Metall oder großflächig mit Klettband.
Bei ner im Heck tiefergelegten Kiste mit breiterem Hinterrad ist es filigran die Muttern oder Schrauben durch den Fender in den Sitz zu schrauben....so schlau war ich leider auch schon zwei mal...dann ist nicht mal eben schnell der Sitz runter...sondern my anbocken...1/4" sehr lange Verlängerungen mit Gelenk und magnetischer Nuss...oder Affenscheiße dran..ersatzweise mit nem Teleskopmagnet die Schraube und Mutter einführen und halten und mit der dritten Hand ausleuchten...
Eben auf die Schnelle nur http://www.ebay.de/itm/10x-Copper-Druckknopf-Druckknopfe-Nahfrei-Knopfe-Metall-Buttons-Fur-Handtasche-/141710024380?var=&hash=item20fe935ebc:m:mb0gj13fji35v5LcpYVsUnQ gefunden...fehlt das Gegenstück...oder eben mit nem Lederriemen fixieren.
Tom...hast du mal nen Link zu den Druckknöpfen aus Metall.
Spiele ja auch ab und zu mit paar Krädern.
Das mit der VS 800 war ein Bsp das er es sich vorstellen kann!
das die von der 800er nicht halten ist klar hab eine hier stehen.
Und zu der schraube in der Sitzbank, es funktioniert tadellos
Ich nehme eine selbst sichernde Mutter da reicht es völlig aus sie mit der Hand zu drehen
und sie bleibt da ohne abzufallen,
also nichts mit irgend welchen Wekzeug
Danke schon mal für die Antworten. Die Ideen sind super. Mal sehen, für was ich mich entscheide. Vlt hat jemand noch ne andere Idee?
Mit andern Worten alle Vorschläge bisher eigentlich kacke
Wenn Du da dran kommst , schraub´s halt von unten fest.
Ne sind recht brauchbar aber ich warte noch auf eine andere Lösung, ich schreib mal Lothar an.
Nicht schlecht , die Lösung , das ich darauf noch nich gekommen bin .
Ist bei allen aktuellen BMW Dieselmotoren an der Motorabdeckung für N47, N57, B47, B57 Motoren verbaut, somit bei jedem BMW Dealer erhältlich.
Der Gummipuffer ist jedoch recht hoch und breit
Das hatte ich gemeint, danke Lothar.
nicht wirklich hoch und breit mario, ich hab bei meiner sitzbank ein M5 oder M6 gewinde, ne 7er kugel und vl. 20mm durchmesser der kupplung,
das bringt man locker unter die sitzbank
Cool , kenn die auch nur mit größeren Gummis , wenn´s die natürlich kleiner gibt , ist die Lösung optimal.
gibts kleiner, hab einige hier liegen.
für motorabdeckungen u grössere teile etc. sind die, wie mario schrieb natürlich grösser.
bmw-motorräder haben auch welche dran, schutzgitter vom scheinwerfer, an den
reisemotorrädern, weiss aber nicht an welchen modellen
Ich schaue nächste Woche auf Arbeit in den ETK rein...Teilenummern bekomme ich raus.
Ich befestige seit Jahren meine sitzpad bei den fightern mit 3M klett.
Das hält bombenfest und da rutscht man mehr als auf nem chopper.
Aber nur das 3M taugt.... Oder war es Tesa ?
