Moin Evo-Treiber,
hoffentlich bin ich mit meiner Frage hier richtig.
Schmeiss gerade die Dyna-S DualF. raus und die OEM Zündung wieder rein, und bin am rätseln ob es egal ist, auf welchen pin ich Plus lege und auf welchen das Gebersignal von der Box (pink) kommt. Ist ne Zündung aus einer 94' er Softail. Kann mir da einer nen Tip geben? In angebautem Zustand wollte ich Pink unten anschließen und weiss zusammen mit Zündungsplus oben.
Gruss
Mayday!
:hmm: :hmm: :hmm: ...... im Grund ist es das ..... weil es nur ein Spule ist ....
Forste gerade ein paar Pläne durch ... :phat: -
http://s228.photobucket.com/us…dog/media/sfwire.jpg.html<-anklicken
http://s194.photobucket.com/us…m/media/DualFire.jpg.html<-anklicken
[Blockierte Grafik: http://www.hdforums.com/forum/attachments/shovelhead/159391d1294547610-80-shovel-wiring-harness-wiringdiagram.jpg]
[Blockierte Grafik: http://4.bp.blogspot.com/-mKrQ_R0WMrw/UnR0lC1CysI/AAAAAAAAAQ4/kn-bZBR_EtM/s1600/BMWPointsDiagram.jpg]
http://s724.photobucket.com/us…ley%20Parts/Coil.jpg.html <-anklicken
Keine Bezeichnung an der Spule ? Bei + und - siehstes im Plan von Odin. Solltest Du 1 und 15 drann stehen haben, dann geht 1 zur Box und 15 iss Plus.
Zu erstmal Danke, aber das ist ja das Problem ich hab keine Markierung gefunden. Bei der Dyna konnte man ja nix kaputt machen beim verpolen solange man nicht Plus mit dem Geber verbindet . und die Zeichnungen von Odin bzw Franky gehts um Singlefire-Spulen, oder? Ich hab nur ne Dualfire mit 2 pins .
Achso, wenn ich das wiring Diagramm von einer 94'er Softail) richtig deute, kommt nur Pink und weiss von der box. Pink müsste das aufbereitete Signal von der sensorplate sein und weiss ist plus für die box - oder? Hab mir gerade nochmal das letzte Foto von Dir angesehen und das werde ich mal so über nehmen ist zwar genau anders herum als ich dachte, hab das aber schon mal bei einem bike so gesehen. vielen Dank für die Hilfe! Grüsse an alle die sich gekümmert haben!
JUPP
Danke, Odin
Bitte
eben auch einer Kiste den FUNKEN geben
Der Besitzer war völlig verzweifelt ... hat sich irgendwo vertan ... sah den Fehler und nach 10 min lief wieder alles -
Solche Erlebnisse machen irgendwie glücklich. Versuche auch immer zu helfen, auch wenn ich nicht alles weiß. Aber jeder kennt wohl das Gefühl, wenn man am Arsch der Welt liegen bleibt und jemand hält an.
OH JA .....
Ich schraube nicht mehr, ich mache nur noch die 2 Rad-Elektrik ... und schon lustig, wie schnell man den Leuten helfen kann, mit ein oder zwei stücken Kabel, nur damit Sie nach Hause können ... :phat:
