wer kann mal helfen:
suche schraube mit aussendurchmesser 9,8 am gewinde gemessen - ist das 'ne Zollschraube?
die Abmessung kommt mir komisch vor???
oder nur 'ne simple M10 Schraube???
Habe ich grade mit einer ShinYo Scheinwerferschraube vom Halter.
9,8mm außen und eine sehr grobe Steigung. Normale M10 Schraube/Mutter passt gar nicht.
Bin dann jetzt auf UNC Gewinde 3/8 Zoll mit 16 Windungen pro INCH (also 1,58mm Steigung) gekommen.
Werde mir so eine mal irgendwo bestellen.
Komisch
3/8Inch sind doch 9,5mm Aussendurchmesser bei UNC Grobgewinde?!
Aber Du hast es ja gemessen und probiert. Also lag ich mit meinem M10 daneben.
Danke für die Antworten!
Gruss!
Thomas
