Hallo habe heute neue Armaturen angebaut, geht alles soweit, wenn ich jetzt starten will geht der Motor an und sofort wieder aus was kann das sein? Sind neue costom Chrom Armaturen. Fxstc softail Bj.96
Neue Armaturen verbaut jetzt spring der Motor nicht mehr an
wenn du sonst nichts verändert hast, überprüfe nochmals die Kabel (besonders den Killschalter)
Der Motor geht ja an, da würde ich jetzt nicht auf den Killschalter tippen. Ich tippe eher darauf, dass du ein Problem mit em Kupplungsschalter hast - wobei ich nicht sicher weiss, ob die 96'er den schon hatten ...
Ne ne .... das hat nichts mit dem Kupplungsschalter zu tun ... dann würde die Maschine ausgehen, wenn der Die Kupplung los lässt, und die Kisten hatten keinen
Ich schau mal ob ich ein Schaltplan finde ....
:dash: :dash: ..... mist .... finde keinen 96 Schaltplan von der Softtail ....
Du hast Irgendein Kabel vertauscht
Schalten Die schon automatisch Licht zu, wenn der Motor läuft ? ( Kabel vertauscht, Kurzschluss wenns Relais anzieht ).
So danke euch hatte tatsächlich ein Kabel vertauscht ☹️. Jetzt alles wieder gut läuft wie am Schnürchen
Welches Kabel wars denn nun.....Licht ??
JO ... ne Aufklärung, welches Kabel falsch war, wäre schon super
War das Stop Kabel hatte falsch gesteckt,nochmals vielen Dank euch allen Grüße Stephan
.. und nu .. biste mal wieder hier ?
Was ist ein STOP Kabel ..... oder meinst Du den Kill-Schalter
Ja sorry den kill- Schalter war falsch belegt,Elektronik ist nicht so mein Ding habe es aber hinbekommen.
Da passt aber Was nicht mit Deiner Aussage. Killschalter falsch belegt, springt die Karre garnich an.
Wenn ich Deinen ersten Post lese, sprang der Motor kurz an.
Naja , wenn man jetzt Killschalter und Start verwechselt könnt das schon sein.
Grübel........Kill und Starterschalter sind auf einer Seite verbunden (R) Das geht zur TCI. BK/R geht zum Starterrelais Y/R zum Sicherungskasten. Wenn man jetzt Bk/R mit Y/R vertauscht, könnte Es möglich sein, das solange man den Starterschalter betätigt, der Motor läuft. Wenn man den Starterschalter loslässt, geht der Motor aus. Bei mir sitzt aber auf der anderen Seite vor dem Starterrelais eine Diode, hmmm wird nach meinem Schaltplan nicht funnzen. Wird eventuell bei HD anners sein.
Also hast Recht, könnte im dämlichsten Fall funnzen. Aber bei mir nich. Ich liebe es solchen Sachen auf den Grund zu gehen. -
Siehst Franky ... da haben die kleinen gelben Männchen mal für Dich was gutes getan ..... bei den HD funzt es ja auch, solange man daran nicht rumspielt oder es vertauscht.
Jepp, aufm Schaltplan sieht man Das dann ja.....Prinziep iss das Selbe.
Die gelben Männer arbeiten viel mit Dioden, das kann dann schon manchmal etwas tiefer inne Materie gehen.
