Hallo zusammen,
da ich mit der "Suche" nichts passendes gefunden habe, frage ich direkt:
Was benötige ich zur Umrüstung auf ein elektronisches Tacho?
Worauf muss ich achten?
Gruß Mathias
Hallo zusammen,
Gruß Mathias
Frage an Dich mal anders ..... welchen Tacho hättest denn gerne ???
Dann kann man sagen was geht und auf was zu achten ist ... viele Hersteller mit unterschiedlichen Systeme
Habe mir noch kein konkretes rausgesucht. Gibt es Empfehlungen bzw. Erfahrungswerte? Gruß Mathias
Weiß ja nicht was Du magst ....
MMB .... sind sehr gut
Meine Quellen sind :
https://www.mmb-messtechnik.de/index.php?lang=de
https://www.racetronics.de/
http://shop.motofreakz.de/Elek…o-Cockpit:::1124_976.html
Danke für die Links. Ich bevorzuge ein Rundinstrument. Da gibt es von MMB welche mit Zeiger und von motofreakz komplett digital. Letzteres wäre schon o.k. Wo liegen denn die Vor-/Nachteile? Was ist mit der Tankanzeige? Gibt es Original ja nicht. Gruß Mathias
Was die Vor- und Nachteile sind ???
Weiß ja nicht was Deine Vorzüge sind, oder Ansprüche .... das sind Deine Entscheidungen, denen ich nicht helfen kann und werde ... damit Du dann jammern kannst, wenn es Dir nicht gefällt :pillepalle:
Wir helfen ja gerne .... aber ENTSCHEIDEN muss Du.
Wenn Du keine Tankanzeige hast, dann brauchst Du auch keine Tankanzeige im Tacho nutzen .... kann man zwar nachrüsten, ist aber nicht immer einfach.
Und MMB hat den Vorteil, sie vertragen sich mit vielen originalen Tachogeber aus dem Getriebe ...
So, habe mal etwas Zeit gehabt, mich wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe jetzt von Koso einen Signalumwandler für die Tachowelle gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird dieser auf die Tachowelle geschraubt und dann mit dem Tacho verbunden. Ist dieses Teil sinnvoll? Kann ich da auch ein Tacho von anderen Herstellern anschließen? Gruß Mathias
Hast Du einen LINK ??
JA .. diese Adapter werden auf die alte Tachoschnecke geschraubt, von dort gehen dann die Kabel zu einen elektronischen Tacho.
Ob dieser KOSO Adapter auch mit anderen kompatibel sind, kann ich Dir sagen, wenn ich sehe wie der geschaltet ist.
KOSO, baut merkwürdigen Schaltungen, die man nicht mal eben überall verwenden kann, aber mit ein paar Tricks umwandeln.
Wenn es nur ein einfacher Readkontakt ist, hast Du Glück, das man diesen an fast Allen Tachos nutzen kann.
http://www.kosoeurope.com/gesc…tecker-sr-x-fight-booster
Es gibt dort verschiedene mit Buchstaben A,B,C....
Von Smiths gibt es auch sehr ansprechende Rundinstrumente..
Mit denen haben wir grad Spaß , allerdings im Auto , irgendwie brauchen die 8 V , frag mich wo die Inselaffen die anderen 4 lassen .
Das richtet sich nach Deiner Tachoschnecke ... bei Dir wird die Tachowelle "IN" die Schnecke ( Antrieb ) gesteckt ... demnach müsste der Stecker "D" der richtige sein.
Die Beschreibungen sind mal wieder typisch für KOSO echt SCHEIßE ... sie erklären nichts genaues
So wie ich es auf den Bilder erkennen konnte, sind es aber ganz ordinäre Readkontaktsensoren ... diese kannst Du für alle Zubehör elektronische Tacho nutzen (je nach System wird ein Kabel entweder auf PLUS oder auf Masse gelegt)
D.h. Ich brauche nur ein Tacho und den Umwandler, keine weiteren Teile? Gruß Mathias
JA
