Gibt es keine 21 Zoll Reifen ala Shinko ????
Es gibt zwar welche....die haben aber nen anderes Profil !
Hat einer ne Idee ?
Hat einer ne Idee ?
MKII von AVON
Daaanke !
Das kommt schon nicht übel !!
Gerade nachgelesen.......unbedenklichkeitsbeschienigung für die Vn gibts nich wie es aussieht !
keine Ursache.
Alles anzeigenDaaanke !
Unbedenklichkeitsbescheinigung .... wer braucht das, mich hat ein TÜVer noch NIE nach so etwas gefragt ....
Wollte wenigstens ein TÜV konformes Teil dran haben
jetzt stell dich ma nicht so an
Jungs ich glaub ich hab nen sau dummen Anfänger Fehler gemacht
Die Avon´s bauen doch sicher anders auf als die Reifen die ich jetzt drauf hab.....somit wäre die Heckfender Anpassung ja für´n Ar..... !??
Oder seh ich dat falsch ??
Jetzt hat die Kiste Metzler ME 880 drauf !
Solange der Avon nicht breiter und höher wird wenn er auf der Felge ist.....is dat kein Problem !?
Hat einer vielleicht irgendwelche Vergleichsmaße ???
Du mußt halt schauen wie das Querschnittsverhältnis ist, wenn der Abrollumfang passt müst es gehen , kannst auch mal messen wie breit der Metzeler wirklich ist.Ich hab ja 2 davon , 1x WW und 1x normal , der normale ist 185 breit obwohl es ein 170er ist , der WW ist 170 breit
Alles anzeigenJungs ich glaub ich hab nen sau dummen Anfänger Fehler gemacht
jups, die verschiedenen hersteller weichen schon einige mm im umfang von einander ab, fender anpassen am orginal ist am besten
Das der 170 ME880 auf ner Standartfelge auf auf 185mm kommt ist n schönes Märchen...zu schön um es zu glauben...selbst auf ner 5 1/2" Schüssel wirds eng.
Der MK2 ist ein völlig anderer Classic Reifen und wird vor allem nicht als 170er angeboten.
Lothar...es sind zum Teil mehr als 15mm Abweichung in der Reifenbreite.
Also so wie ich das sehe wird der avon eher schmaler als breiter.....da ich beim Metzger verdammt eng dran bin wäre das wohl nicht das Problem ..... nun bleibt halt nur die frage ob er höher kommt......denke bleibt halt nur learning by doing......oder eben wieder nen Metzger rein ich werd mal drüber nachgrübeln
Das wird dann wohl am Zollstock liegen , dem grausts wohl so vor der mintfabenen Shadow, daß der sich da zusammenzieht um 15 mm , während er an der Gabel vor Schreck länger wird und bei der schwarzen passte der dann wieder.
Seh ich allerdins schon ohne Zollstock an der Schwinge , und daran das der genauso im breiteren Fender sitzt wie der von der schwarzen im schmaleren,willste da Fotos von Öko ?
P.s. seh grad das Du selbst schreibst es sind zum Teil mehr als 15mm Abweichung in der Reifenbreite , ich hab auch nicht behauptet das der Reifen auf der Felge in die Breite gezogen wird , sonder es liegt einfach daran das der normale Metzeler , im Gegensatz zum WW , an der Flanke ne Hohlkehle im Übergang zum Profil hat , der WW ist da gerade , daher der Unterschied.
laut Avon drückt der Hinterreifen bei 16" auf knapp unter 140. Da ich grad n 150er hinten fahre und mein Heck demensprechend extra gebastelt habe, hält mich dies bislang noch davon ab den Avon zu montieren
Also ich hab mal mit nem Zollstock von links nach rechts von oben nach unten und überhaupt
Was die breite angeht wäre wohl nicht das Problem.....aber laut Website von Avon hat der MK 2 nen Durchmesser von 66.9 cm.....wenn ich den Me 880 Messe bin ich bei knapp unter 65 cm also macht mir die Höhe das Problem !
Wird also nicht einfach so passen
Phhhh rechnerisch is dat nur nen verk....ter cm.........1 Zeeeentiiiemeter :dash:
