So... ich hoffe jetzt mal, dass mir jemand helfen kann. Seit Monaten läuft meine Intruder auf dem vorderen Zylinder nicht mehr richtig. Es ist ein Dyna Jet Kit mit K u.N Luftfiltern verbaut .Vergaser wurden beide gesäubert. Spannungsschwankungen auf der Zündspule wurden behoben. Die Suzi Werkstatt meinte jetzt, es könnten auch die Ventilschaftdichtungen sein. Es gibt aber keinen bläulichen Qualm. Aber die sind sowieso bei allem skeptisch, was nicht dem Originalzustand entspricht... Die vordere Kerze ist immer sehr schnell verrußt. Wenn ich eine neue Kerze einsetze, läuft sie wieder prima. Aber sobald der Bock wieder richtig warm ist, verrußt die Kerze und es gibt einen ordentlichen Leistungsabfall und unrunden Lauf. Von fett bis mager sind alle Luftgemische durchprobiert worden.
Bin das Moped jetzt mehr als 5 Jahre ohne Probleme gefahren.
Jetzt wurde angeblich auch festgestellt, dass die Luftfilter beim durchblasen mit Druckluft nicht viel Luft durchlassen. Kann es sein, dass die Dinger verdreckt sind und ein ausgetauscht werden müssen? Kann es überhaupt daran liegen, dass die Kerze so schnell verrußt? Bevor die mir jetzt das ganze Ding zerlegen, hoffe ich auf einen fachmännischen Rat von euch.
Besten Dank im Voraus.
