Hallo
Bei meiner Trude gestern mal eine Messung gemacht.
Ich hab eine 2in 1 Auspuffanlage, Topf abgebaut Sonde in den linken Krümmer gesteckt Co mit Grundeinstellung 0,3% auf 3% gestellt, S onde dann in den rechten Krümmer gesteckt 9% Wert Gemischschraube bis Anschlag gedreht und wieder raus gedreht und nur minimale Veränderung des CO-Wertes. Sonde ans Ende der beiden Krümmer gehalten 1% hab dann die vordere G-Schraube auch bis 3%eingestellt, Wert lies sich nach oben und unten Verändern
Jetzt die Frage warum konnte ich über den rechten Krümmer keine genaue Abgasmessung des vorderen Zylinder machen zeigte ja 9% an?
