Moin Gemeinde,
mein Anlasser scheint nicht rund zu laufen.
Beim Drücken des starters kommt oftmals nur ein "klacken" in der Werkstatt konnte man beobachten dass das Anlasserritzel nicht vernünftig ausfährt.
Jetzt war ich schon 3 mal bei meinem Händler und der Anlasser wurde nur neu gefettet. Nach kurzer Zeit (erste Tour ca 120km) wieder die gleichen Probleme.
Das Anlasserritzel packt dann erst beim ca. 10 mal. Kann also eher von Glück reden dass ich nicht an der Tanke liegen geblieben bin!
Hat jemand Erfahrung woran es liegen könnte?
Magnetschalter? (Weshalb fährt das Anlasserritzel dann halb raus?)
Starterrelai?
Oder gar der Anlasser selbst?
Werde heute mal die Batterie durchmessen, kann ich mir aber schlecht vorstellen, weil Sie ja teils nach 10 versuchen anspringt.
Danke und Grüße,
verzweifelter Knüppel kurz vorm Ausrasten
Edit sagt: Bj 94
