Steht schon seit dem Winter da. Jetzt gings los.
Auch mal angefangen: VT 750 Shadow
Kann unter Deinen Händen nur gut werden Bin trotzdem gespannt drauf......
bin immer wieder erstaunt wie sich ein Moped verändert, wenn man mal den ganzen plastik-scheiss abschraubt
bin gespannt was Du draus machst
Werd die Stoßdämpfer oben wieder nach vorn versetzen. Ape. Lampe find ich cool, wird nur schwarz. Der Tank ist hinten sehr breit, daher werd ich mal einen großen Sitz ausprobieren. Koti hinten rund. Auspuff Falcon. Alles in allen keine großen Experimente. Soll nächste Woche fertig sein.
Überlege hinten eine hohe Sissy-Bar zu bauen. Noch nie gemacht
V2A Rund(voll)material so 10-15 mm ?!
So ist der Stand. Werd aber vorn auch noch ein Metall-Fender verwenden. -
Schau mal bei madmarty rein! Er hat das meiner Meinung nach gut gelöst.
Ich glaube 2 Seiten vorher hatte er sich erstmal ein Muster aus dünnerem Draht gebogen.
In einem anderen lustigen Fred habe ich gelesen, dass man Rohr nimmt und dieses besser mit Quarzsand füllt, bevor man es verbiegt.Edith fragt: Was sind das für Cover an der Gabel?
Die Form ist klar. War mir bloß nicht wegen der Materialstärke sicher.
Hier mal noch 2 Bilder. Überlege ob ich die Dämpfer versetze oder nicht.. -
Ich wäre für versetzen. Denn dann können die Ausleger kürzer und der Sitz tiefer. So ist der Abstand Sitz zu Fender zu groß.
und sie sieht harmonischer aus da sie sich besser in die Linie einbringen.
ich denke auch versetzen würde am ende besser aussehen
Und dann ist der Klotz so tief dass ihn keiner mehr umme Kurve bekommt.Spreche aus Erfahrung
Also momentan sehe ich nicht, dass sie tiefer kommt durch das Versetzen. Muss sie ja auch nicht.
ich bin auch für versetzen, optisch viel besser.
bin gespannt wie es weiter geht :hmm:
So siehts mal aus. Werden nur im Winkel versetzt, nicht in der Höhe.
dann wird sie ja automatisch tiefer, wenn du den winkel änderst oder kapier ich da jetzt was nicht ganz... oder willst längere dämpfer holen?
Das kapierst du jetzt nicht ganz. Stell dir vor der untere Befestigungspunkt des Dämpfers wäre fest im Raum und du bewegst nur das obere Ende des Dämpfers nach vorn. Wenn dir der Winkel gefällt, bleibst du stehen und machst da die Aufnahme hin. Jetzt die Frage. Hat sich die Schwinge bewegt oder hat sich die Länge des Dämpfers geändert? Nee! Ist einfache Geometrie. Das einzige was passieren kann ist, dass die Dämpfer bei zu flachem Winkel schlecht ansprechen. Das sehe ich hier aber nicht.
Diverse Faktoren führten zur Verzögerung des Umbaus. Jetzt dürfte eig nichts mehr dazwischen kommen. Tel ist abgemeldet und Laden-Tür zugemauert ..
So siehts jetzt aus. Tank und Deckel werden grad noch lackiert. Blinker vorn bin ich noch unschlüssig ob O-Augen oder passende zu den hinteren. Unter der Lampe ist noch die orig Halterung. Na mal sehen .. -
schnieke! die Sissybar is echt top geworden.
Mal geguckt wie weit sie runter geht wenn sie max. einfedert? zur not kannst doch bestimmt einfach begrenzer rein machen oder?
Ma auf den Tank gespannt!
ist doch mitschwingend die Sissi
