Meine Tachoschnecke VS800 dreht nichr mehr. Kann man die reparieren / Ersatzteile -Danke für Info- werde 4 zahn steckschlüssel machen zum abschrauben der Mutter des Mitnehmerstiftes
Tachoschnecke
Ab 20€ ne gebrauchte kaufen...
Ersatzteile außer als ganzes werden nicht von Suzuki angeboten http://www.alpha-sports.com/sc…0GL/28.htm?q=suzuki-parts -
Auf E-Tacho umrüsten
Hat jemand eine Ahnung ob an der VS1400 die gleich ist?
so eine hab ich noch liegen. -
hi habe Tachoschnecke auseinandergenommen, innen vergammelt (Ursache Wasser, KorrosionStahl-Alu, Schmutz, Abhilfe: - rechtzeitig öl, fetten-abdichten) , Zahnräder(ok, ) gereinigt gängig gemacht, danach Mitnehmerblechring wieder gerichtet (mehr Arbeit als gedacht -dengeln, schleifen, einpassen) jetzt wieder funktionstüchtig .s.bilder
Mitnehmerblechring(Sollverschleiss?) ist verbogen und hat so den Schaden aufgefangen also kein Schaden an Getriebe(hochwertig, gehärtet) - Danke für Eure Infos- -
So geht's auch.
Sonst wäre meine zu haben gewesen, ist die gleiche. -
Das Mitnehmerblech verbiegt nur, wenn das Rad blind reingewrangt wird :dash: Klassischer Montagefehler zum Wartungsstau dazu. -
Hi, der Blechring hat 2 *2 verschiedene Mitnehmer einmal innen, einmal aussen. die nach innen waren abgenutzt, weil Zahnrad fest war. Die inneren Mitnehmer habe ich repariert. Der Blechring ist fest montiert zusammen mit Zahnrad, Unterlage, und Spannring.
Es ist richtig, beim Zusammenbau mit Rad muss man die äußeren Mitnehmer des Mitnehmerblechs ordnungsgemäß in die Radnabe einsetzen damit sie nicht bei der Radmontage verbiegen.
