hallo zusammen,
ich hab vor bei meinem motor mal die verschleißteile zu erneuern..
da ich nicht weis was der gute auf der uhr hat
er läuft gut, allerding rasselt es ein wenig, was normal sein sollte bei einem 20 jahre alten motor..
keine ahnung was das gute stück auf der uhr hat.. gekauft mit 24 tausend, das bezweifel ich aber stark..
drum will ich dem motor mal was gutes tun, in der hoffnung das er danach auch nichtmehr so doll rasselt..
diverse dinge hab ich natürlich schon erneuert am moped
neue bowdenzüge, öl, wasser, vergaser gereiningt.. luftfilter.. kettenkit.. diverse dichtungen usw
nun sollte der motor dran kommen.. so sachen wie kupplungs-lamellen hab ich da auch schon gewechselt
doch was sollte man am motor alles erneuern wenn man den mal wartet??
ich dachte an kolben und kolbenringe (oder reicht es aus nur die kolbenringe zu wechseln, ohne kolben?) ?
und die ventile neu einstellen.. ich hoffe das rasseln ist dann weg...
oder sollte man noch andere sache wechseln um den mal was gutes zu tun?
is mein erstes moped, hab vorher noch keine überholung am motor gemacht..
daher meine fragen...
also nich gleich zerreißen..
gruß markus
