Ich hab einen Apehanger auf meiner vn 800 montiert und durch die Hebelwirkung hab ich gemerkt das ich den lenker bewegen kann . Hab jetzt einen gummi eingelegt- einen dünnen wie von einem Fahrrad schlauch- rutscht trotzdem noch. Apehanger ist der Santee und riser sind original. Gibts da irgenwas ?
lenker rutscht am rieser
Welche riser sind es denn?
2 schrauben pro riser von der Classic. oder die der vn800A mit einer verschlusschraube? -
Gummi beilegen ist sehr toll ein Material was nachgibt :pillepalle:
Wenn dann dünnes Metall
Es kommen aber bestimmt noch bessere Tipps.
Lenkung ist eine Sache wo ich nicht unbedingt Kompromisse eingehen würde. -
Es sind die riser von der classic !
...war hier schonma irgendwo.
Die spaltmaße dürfen nicht gleich groß sein.
Die obere Seite ankrallen bis die riser aufliegen dann die untere Seite.
Fals das immer noch nicht reich Klemmbereich ein wenig anrauen.
Hat bei meiner letzten funktioniert. -
Hab da noch ne Idee
Von den oberen Klemmen etwas unten wegnehmen -
Was heist ankrallen? - anschleifen?
Sollte nur heißen dass der obere Spalt zuerst geschlossen werden sollte (noch nicht mit End-Drehmoment anziehen)...
Ich war grad beim moped schaun. Auf den Fotos sieht man nicht wirklich viel aber der spalt ist ziemlich groß
Spalt oben oder unten....?
Fotos
Also, die Riser sind wie auf dem Bild FALSCH verschraubt.
Eine Seite pro Riser MUSS auf der Unterseite aufliegen, die andere Seite hat n Spalt.
Ich hab n 40iger Ape verbaut, und da bewegt sich nix.
Ich such mal n Bild.....
So Edit:
Sind zwar nicht die VN Riser, aber so muss das da auch aussehen.
Von den Deckeln ist eine Seite bissl höher als die andere.
Im Montierten Zustand ist der Spalt Richtung Fahrer.
Beim Anziehen erst die Seite Ohne spalt und dann die Seite mit Spalt.
34Nm ist das anzugsdrehmoment.Gruß
Ich würde mal die Schraubenlänge überprüfen
wen zu lang, keine Klemmung -
Genau! So wie Dano sagt. Is bei mir auch so und mein 40er macht auch nicht ein Rucker!
Coladose zerschneiden Stück passend schneiden....2 mal falten und zwischen Lenker und Riser legen und wieder anschrauben.....fertig hält...
Supi ,Danke ! Werd das mal überprüfen
Wenn ich die Bilder sehe kannste meine Kommentare vergessen.
Ich dachte die Klemmen liegen schon aneinander -
Riser müssen immer so angezogen werden das der Spalt auf beiden Seiten gleich ist,
und sollten nur mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.
Wenn der Lenker dann noch nicht fest ist einfach mit reichlich Körnerschläge anrauen, dann hält das auch.
Was nutze es wenn man die Schrauben auf Teufel komm raus anknallt, sich dadurch
dehnen und sind somit vorschädigt, und beim nächsten Schlagloch knallt ein Oberteil wech. -
Das dachte ich auch bei der VN scheint es anders zu sein
klasse wie verständlich ich mich ausgedrückt habe...
aber genau das meinte ich.
erst oben anziehen bis es aufliegt, dann unten...
