Tachosensor
  • Will ja nun diesen Winter Tacho nochmal umbauen.
    Es hat doch bestimmt schon einer einen E-Tacho an der 1400er verbaut
    Ich brauche Tipps wie ich den Reed Sensor optimal befestige.
    (Ohne Schwinge oder Bremshalterung oder ähnliches anzubohren)
    Bilder währen Spitze
    Danke im voraus :thumbsup:
  • Power Knete von Pattex, das ist Zweikomponentenzeugs, wenns fest ist kann man es auch schleifen und lackieren.
    Die Idee ist nicht schlecht bekomme ich aber bestimmt Probleme wenn ich mal das ausbauen will
  • Hab vergessen Das RAD ausbauen will
    Ich denk eher an so eine Variante Schlauchschelle um den Bremsanker
    Aber wenn ihr alle keine VS100 mit E-Tacho fahrt könnt ihr nicht wirklich weiter helfen
    Lass es halt weg hilft mir nicht weiter
    Einmal editiert, zuletzt von Eckie ()
  • Magnet ist schon klar
    Das andere verstehe ich nicht
    Bremse rechts Kardan links
    Ich tendiere in die Richtung untere Stossdämpferaufnahme
  • Werd ich auch machen ist wie es mir scheint die beste Lösung
    Hätte ja sein können das jemand sagt so habs ich gemacht und ist Top
    vlt kommen ja noch Tips
  • Kannste mal mit Jerschi zum Treffen diskutieren. Hast Du noch originale Scheibe hinten ?? Jerschi Sein Tacho zeigt bis 140 an, danach geht Er rückwärts. :crylaugh:
  • Ich habe um Tipps gebeten! Bremsanker anbohren :pillepalle:
    Habe bei mehreren Umbauten den 6mm VA Bremsanker, aber auch den Steg von Vier bzw. Sechskolbenzangen mit nem 5mm Loch gebohrt um den Reed zu befestigen.
    Material ist mehr als genug da...wegen der Sicherheit...
    Bei zwei Sigmatachos habe ich den Geber in den Serienbremsanker geklebt...
    Es gibt auch ein Geber, den man auf die Tachoschnecke schrauben kann
    Könntest auch ein Blechstreifen an die Stoßdämpferaufnahme schrauben...Reed dann auf Höhe der Bremsscheibenschrauben...nicht filigran, dafür 100% Durex Sicherheit 8)
  • Aber wenn ihr alle keine VS1400 mit E-Tacho fahrt könnt ihr nicht wirklich weiter helfen
    Doch, aber 99 von 100 Leuten machen nicht son Aufstand da unter
    dem Bremsanker ein Loch zu bohren und Gewinde rein zuschneiden,
    bietet sich aber nur an wenn’s auch schön “unsichtbar“ sein soll.
  • Ok ihr habt mich überzeugt wenn es kein Problem ist Bohre ich :thumbup:
    Ich bin nun mal nicht der Typ der ohne nachzudenken mal ein Bremsanker anbohrt
    nicht das hinterher der TÜVer sagt Bremsanker angebohrt du bist Raus
    Fotos BITTE :thumbsup:
  • Ich muss noch zu meiner Verteidigung der dummen Fragen hinzufügen,
    ich habe das Teil noch nicht. Es wird einer von MMB und ich hab kein Plan wie groß so ein Teil ist
