Das nächste Problemchen bei der 535er.
Folgendes: Sie springt an...aber wenn ich nach ein paar sekunden Gas geben will,würgt sie ab. Neu starten (etwas länger orgeln bis sie kommt)...springt an...und dann wieder beim Gas geben würgt sie ab. Am Standgas ohne Gas geben läuft sie.
Habe den Schlauch von der Pumpe zum Vergaser abgehängt und in ein Gefäss rein...gestartet (Benzinpumpe pumpt (tickt) ,aber nur ein paar Sekunden) dann ist Schluß.
Müsste die nicht die ganze Zeit (Ticken) Sprit durchpumpen?
Hab dann eine "Infusion" direkt an den Gaser dran gehängt und den Sprit reingedrückt in die Gaser...und siehe da,die Kiste nimmt das Gas tadellos an!
Kann das sein das die Benzinpumpe zu wenig Druck hat um Sprit in den Gaser zu drücken? Sprich,Benzinpumpe defekt?
Fragen über Fragen...ich weiß.
Gruß vom Ösi
