vs1400 Qualmt und zieht nicht mehr richtig
  • Hallo Freunde ich hab Heute Morgen ne schöne Runde gedreht . Es lief auch 120 km super aber plötzlich lief der Bock nicht mehr richtig .Ich dachte erst ein Zylinder läuft nicht mehr ( Kerze oder Vergaser Problem )
    bin dann noch ca 5 km langsam bis Nachhause .Hab dann festgestellt das die Qualmt wie sau aber beide Zylinder laufen ???
    Jetzt seit ihr dran ,bin für Jeden Tip dankbar .
    Ich denke das Vileicht ein Kolbenring gebrochen ist .
    Als Gott erkannte das nur die Besten Motorrad fahren erschuf er für die anderen Fußball!
  • Qualmt Sie durchgehend, oder nur beim Gas-wegnehmen und wieder Gas-geben. ??
    Haste mal gerochen, isses Öl ? Machtse blau ?? Oder vielleicht Spritt ??
    Welcher Topp qualmt ?? Oder Beide ???.
  • Nach was riecht der Qualm, welche Farbe?
    Korrekte Ölstandskontrolle.
    Ich denke mal das n kammerventil hängt, Dreck dazwischen ist, deren o- Ring gerissen, Schwimmer abgesoffen der dessen Ärmchen gebrochen ist.
    Detaillierte Fragestellung... Detaillierte Antwort.
  • wie Vorredner geschrieben, viellecht auch mal zündkerzen raus und leer durchdrehen, ob was feststellen kannst. alles notieren, sortieren analysieren, dann hier wieder melden. Viel Erfolg
    Währe auch meine Idee gewesen, deshalb gefragt, ob beide Töppe Qualmen.
