Elektronikboxen als Ersatz für Relais und weniger Kabel
  • Werde versuchen diesen weiter zu füllen und aktuallisieren:
    Hier ist mal die Liste von mir, von den bekanntesten und empfohlen Hersteller. Der Text ist schon älter, aber noch aktuell:
    Diese Boxen ersetzen (fast alle Relais; außer das Starter/Anlasser-Relais)
    Sie steuern elektronisch, die Blinker (Standard und LED) lastunabhänig.
    Sie schalten den Hauptscheinwerfer kurz aus, beim Starten, und wechseln
    zwischen Abblendlicht und Fernlicht, die F-Box kann das Fernlicht dazu
    schalten TüV konform (Seitenständer, Leerlauf, Kupplungsschalter) muß der jeweiligen Box angepasst werden, außer die
    "Elektronikbox Version G 2.0", und die "F-Box" diese hat es in der Box.
    Auch haben die "Elektronikbox Version D; G; H; noch einen winzigen
    Vorteil zu der M-Unit und F-Box, sie benötigen keinen Dauerstrom, der
    die Batterie über längere Standzeiten leer saugen.
    Die "Elektronikbox Version G 2.0" hat noch zusätzlich ein Modul, welches in
    den Lenker gesteckt wird, und mit nur einen Kabel an die Hauptbox geht (Digital)
    Auch die M-Unit hat diese Modul als "Extra" und man kann
    zusätzlich als ein "Extra" eine "Keylees Go" (Zündschlüssel-Los mit
    RFID-Chip) Zündschloss installieren. Als weiteres kann die M-Unit so
    eingestellt werden, das die Originalen Armaturen (Griffschalter)
    verwendet werden können.
    Zusammengefasst kann man sagen, das
    ALLE Boxen, die Kabelbäume vereinfachen, und das man die Zuleitungen auf
    Telefondrahtstärke verlegen kann.
    Man muss sich jetzt entscheiden, wie viel man bereit ist zu bezahlen.
    Hier ist mal eine Auflistung der zur Zeit gängigen Digital-Boxen:
    F-Box:
    Preis z.Z 239.-€ http://shop.motofreakz.de/Umbau/Elektron…::969_1010.html
    M-Unit:
    Preis z.Z 249.-€ http://motogadget.com/de/elektrik/elektr…-sicherung.html
    Preis z.Z 49.-€ http://motogadget.com/en/elect…it/m-button/m-button.html
    Elektronikbox Version D 2.0: (NEU JETZTE AUCH FÜR Blinkerschalter)
    Zu bestellen über Doc Tom
    Preis (über E-Bay) z.Z ca.135.-€ www.elektronikbox.de/ebox_d_de.xhtml
    Elektronikbox Version G 2.0:
    Preis (über E-Bay oder moto-shop-grosshans) z.Z ca.159.-€ www.elektronikbox.de/ebox_g_de.html
    Blackbox Version 2
    Preis z.Z ca. 185.-€ www.electronicbox.de/Webeingang.html
    KI-V2 von
    Preis z.Z ca. 95.-€ www.racetronics.de/ki_v2/ki_relais.htm
    MobiCon-Unit V3(nur noch zwei Taster am Lenker)
    Preis z.Z. ca. 299.-€ http://www.mobicon-unit.de/shop/page/1?sessid=1Q1ipjKDRn3fM8ZPb7KCYkUWt24kEns6InmsSu7m0xD6OunPBAUNiJKl025ehJA2&shop_param=
    Extrem Mini
    Preise von 10€ bis 100€ je nach Funktionen:
    http://schiko.net/
    Beim erstellen von einem Schaltplan kann ich gerne helfen ...
    Am besten per PN
    Der Schaltplan wird auf jeden persönlich zugeschnitten, sodass, JEDER
    der sich traut ein paar Kabel zu verbinden das selber machen kann.
    Der Plan ist farbig und basiert auf den original Plänen und dessen
    Kabelfarben zur besseren Orientierung, so kann dann durch Zugabe von ein
    paar neuen Kabel (Farben) es jeder nachvollziehen.
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
    Dieser Beitrag wurde bereits 5 Mal editiert, zuletzt von Odin ()
    Lastunabhäniges Blinkerrelais für LED und normale Blinker:
    http://www.elektronikbox.de/blink_v2_de.html
    (02.April 2014, persönliche Info erhalten, das diese Relais, aktuell, noch kleiner gebaut wird)
    Lastunabhängiges Relais mit Tasterschaltung und automatischer Abschaltung (günstig):
    http://www.mototools.de/sonstiges_109.html?&tx_ttproducts_pi1[backPID]=109&tx_ttproducts_pi1[product]=1558
    m-flush von motogadget 30.-€
    http://motogadget.com/de/elekt…/m-flash-blinkrelais.html
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 Mal editiert, zuletzt von Odin ()
  • :thumbup: :thumbup: .... genau, das suchte ich schon die ganze Zeit, schiebe ich nach oben mit in die Sammlung :thumbsup:
    Ach hatte eben ein colles Gespräch mit Axel Joost (himself), und habe mir ein paar Informationen bestätigen lassen.
    Wegen den Blinkerrelais
    Das Multi Blinkrelais, kann auch bei herkömmlichen Schalter genutzt werden, wenn man erst später auf Taster umbauen möchte.
    Zitat:
    Im Schaltermodus werden
    die Blinker durch eine Spannung von 12V an den Steuereingängen aktiviert. Dann
    blinken die Ausgänge nur, wenn an den Steuereingängen 12 Volt anliegen. Die
    beiden Ausgänge können einzeln getrennt oder parallel geschaltet werden, wenn
    die Eingänge auch entsprechend wie die Ausgänge geschaltet sind. Dadurch kann
    die Steuerung auch mit zusätzlicher Masse ein herkömmliches Blinkrelais
    ersetzen, wie in Schaltermodus 2 gezeigt. Im Schaltermodus wird das grüne
    Kabel gegen Masse geklemmt.
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Die mobicon klingt....... Zu teuer :-D
    der herr joost ist klasse, der hat mir quasi live support gegeben....
  • Jo .... der Axel Joost ist :thumbup:
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Is schon heftig was die mobicon kostet.... Wenn da die Sachen von Joost anschaust dagegen.
    War mit der Box von Joost super zufrieden und hat alles super gepasst nach dem Plan von Odin. Was willste da mehr...
    Ok, hab aber echt schon überlegt im nächsten Winter die mobicon in die Trude zu pflanzen. Hat was mit den zwei Tastern. Wobei alte gute Technik wo funktioniert austauschen....??? Und Odin müsste ja auch wieder herhalten für nen Plan :rolleyes:
  • :D :D :D
    Gerne doch .... Spenden werden immer gern genommen
    Ach .... noch was zum Thema Axel Joost ....
    Hatte noch ein paar Fragen an ihn geschrieben .....
    Es wird sein, das die Elektronikbox D, G und H .... die ja eigentlich nur auf BLINKER-Taster ausgelegt sind, Er in Erwägung zieht diese so um zu programmieren, das auch diese Boxen dann auch mit Blinkerschalter funktionieren können (hat den extremen Vorteil, für alle Jene, die Ihre Kisten gerne mit den alten Amaturen weiter nutzen möchten, aber auf die Vorzüge der Elektronik nicht verzichten).
    Ich werde Euch weiter informieren, so bald was Neues raus kommt.
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Elektronikbox Version D 2.0: (NEU JETZTE AUCH FÜR Blinkerschalter)
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Odin ()
  • Guter Thread,da ich gerade aktuell die M Unit und den Button verbaue. Dennoch koennte die eine oder andere Frage meinerseits auftauchen da nicht immer alles aus den Schaltplaenen ersichtlich ist. ;)
    8) 8) .... Harry .... das wird .... bist nicht ALLEINE .... Hilfe kommt ausm Norden ;)
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Hi Odin und Eggsberden,
    gibt es denn mittlerweile irgendwas vernünftiges um bei den "moderneren" HD's bei Umbau auf LED-Blinker die Widerstände zu ersparen?
    Ein Wechsel des Blinkerrelais ist ja nicht so eben möglich, das es ein Kombi-Modul (TSSM) ist.
    Ich würde die Widerstände gern loswerden...
    Micha
    Glauben Sie nichts was Sie hören und nur die Hälfte dessen was Sie sehen!
  • Moin Micha ....... DANKE für die PDF
    hab mir mal den Text durch gelesen ..... tja ... was soll man sagen, die AMI´s waren fleißig ... und haben alle getan, das man ohne diese TSSM
    Ech angeschiessen ist .... weil es ein echt "ALL in ONE" Teil ist :thumbdown:
    Von Alarm, Blinker, KeyLess Go und so weiter ....... also ohne das Teil geht NICHTS :thumbdown:
    Noch nicht mal mehr der Tacho .... das ist der BORDCOMPUTER schlecht hin :thumbdown: :thumbdown:
    Einzige Alternative sehe ich darin, die GESAMMTE Elektrik raus zu reissen .... und durch was vergleichbares zu ersetzen ....
    In Deinem Fall würde ich Dir sogar NUR die M-UNIT + Mit M-Lock und eventuell M-Botum vorschlagen.
    Dann kommst Du fast dem Ganzen sehr dicht oder sogar besser ran, und kannst dann unbesorgt Dein Licht bauen wie es Dir beliebt.
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Ui... aber das ist es mir dann doch nicht wert.
    Es funktioniert ja alles bestens, dann bleiben halt die Widerstände drin.
    Danke für's nachdenken! :thumbup:
    Micha
  • Bitte ...... hätte Dir gerne geholfen, aber das TSSM .... läßt Dir KEINE Möglichkeiten. :seriously: :thumbdown:
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Mal wieder was neues gefunden .... extrem klein und auch günstig .... über die Qualität ist aber nicht viel bekannt.
    http://schiko.net/
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Jepp .... und wohl auch extrem klein
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
