Servus
Frage zum Thema einmotten . Ist es ratsam über den Winter den Vergaser zu entleeren ? Wenn ja wo ist bitte die Schraube zum entleeren desselben ?
Und noch ne Frage welches ist der beste Ständer um die Dicke aus den Federn zu heben ?
Ach es ist ne 1500 VL von 2001
Danke Trudenuli
Winterfest ??
Vergaser brauchst nicht leeren. Volltanken,Batterie raus...Fertig.
Das ist die billigste und beste Lösung um die Kiste anzuheben...
http://www.louis.at/_20b11285d6d2ca9a30f02560f1578c2919/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10059185
Also ich würde keinen Hydraulikheber nehmen zum Überwintern! Die lassen gerne mal nach und dann liegt deine trude auf der Seite!
Am besten ganz normal auf dem Ständer stehen lassen!
was soll da passieren? -
Kannst noch am besten auf den haupständer stellen oder auf Hölzklötze damit die reifen frei hängen, gibt dann keine Dellen im Reifen
was soll da passieren?Diese Heber sollen ja auch nicht Dauerbelastet bleiben. Nach dem Anheben wird die Stellung arretiert und die Hydraulik entlastet, da kann nichts absenken.
Ich lass mein Moped aber auch auf dem Boden. Steht ja eh nicht lange.
Nur der Luftdruck wird erhöht. -
Alle 2 Wochen mal runter vom Ständer, halben Meter nach vorn, uffbocken!Wenn nach 4 mal kein Platz mehr ist, raus aus der Garage, wieder rein und das Spiel von vorn. Oder du fähst halt immer mal wieder.
Aufbocken ist sicher ideal, hydraulisch geht auch, wenn der Heber eine Sicherung hat.
Ich hab mir letztes Jahr dengekauft, allerdings um die Karre zum Schrauben sicher aufzubocken. -
Voll tanken, Batterie raus und gut is.
aus dem Taunus -
aus dem Taunus
Wiso volltanken und Batterie raus? -
1) Damit Rost keine Chance hat...außer du hast nen Kunststofftank.
2) Weil nicht jeder sein Bike im warmen stehen hat...und die Batterie länger hält,wenn sie nicht Wochenlang -20° ausgesetzt is.
Hmmm, wozu aufbocken, is doch Quark. Tank voll, Batterie ans Ladegrät und ab un an ma zwischenladen.
Batterie raus..
Gibt es dafür einen besonderen Grund
Wiso volltanken und Batterie raus?Stahltank = Rost
Kälte und Batterie = schlechtGruß
aus Kriftel -
Wenn du den ganzen Bericht liest,dann siehst du das es schon ein paar mal erklärt wurde warum es besser ist.
Ach ja hier steht es ja, bitte um entschuldigung das ich es überlesen hatte,
aber das ist eben das Halbwissen welches oft verbreitet wird, denn eine volle Batt hält Minustemperaturen aus
die wir in Deutschland nie erreichen werden.
Und bei einer warm gelagerten Batterie ist die Selbstentladung wesendlich höher als bei einer kalten. -
Naja...anscheinend täuscht sich ja dann "Honda".
Auszug aus meiner Betriebsanleitung....
Richtig, das tun sie
Hier mal für alle die Angst haben das die Batt kaputtfriert.
... die Batt bleibt draussen, und wir ans Ladegerät gehängt .... gut ist .... somit kann jeder Zeit gefahren werden
Richtig, nur wenn das nachladen am Bock 2-3 mal im Winter nicht
möglich ist, kann man sie natürlich auch mit rein nehmen.
