Servus Gemeinde,
gibt es noch gute günstige electronikboxen für mircrotaster als Alternative zur M Unit?
Servus Gemeinde,
Hab ne D-Box von Joost-Elektronik geschenkt bekommen und mal geschaut was die so kostet. Is bei 135 Euronen. Find ich recht gut den Preis.
Erfahrungswert kann ich Dir erst sagen wenn sie nächste Woche drin ist (bin nicht so der Elektro-Freak)
Hab aber mitlerweile sehr positive Infos du den Produkten von Joost bekommen, egal ob die Version H, D oder G Box. Die G-Box soll wohl der Renner sein da nur das eine Kabel aus dem Lenker hast von dem Lenkerrelais; und Neutral, Bremse und Ständer mit intregiert sind.
Die ältere Version is bei 104 Euronen.
Bei Racetronics gibt es die ”KI_V2” Mikroprozessor Tastersteuerung für 98 Flocken. soll auch gut sein.
Bei DÜX is die Blackbox2 bei 185 Flocken. Soll top sein. Gibt es auch bei CC und anderen (http://www.electronicbox.de/Webeingang.swf)
Aber wie gesagt, kenn mich nicht aus mit Elektro-Gedöns, hab nur mal so nach Angebote und Preise geschaut zum Vergleich mit dem geschenkten Gaul
Dies Boxen ersetzen (fast alle Relais; außer das Starter/Anlasser-Relais)
Sie steuern elektronisch, die Blinker (Standart und LED) lastunabhänig.
Sie schalten den Hauptscheinwerfer kurz aus, beim Starten, und wechseln
zwischen Abblendlicht und Fernlicht, die F-Box kann das Fernlicht dazu
schalten
TüV komform (Seitenständer, Leerlauf, Kupplungschalter) muß der jeweiligen Box angepasst werden, außer die
"Elektronikbox Version G 2.0", und die "F-Box" diese hat es in der Box.
Auch haben die "Elektronikbox Version D; G; H; noch einen winzigen
Vorteil zu der M-Unit und F-Box, sie benötigen keinen Dauerstrom, der
die Batterie über längere Standzeiten leer saugen.
Die
"Elektronikbox Version G 2.0" hat noch zusätzlich ein Modul, welches in
den Lenker gesteckt wird, und mit nur einen Kabel an die Hauptbox geht
(Digital)
Auch die M-Unit hat diese Modul als "Extra" und man kann
zusätzlich als ein "Extra" eine "Keylees Go" (Zündschlüssel-Los mit
RFID-Chip) Zündschloß installieren. Als weiteres kann die M-Unit so
eingestellt werden, das die Originalen Armaturen (Griffschalter)
verwendet werden können.
Zusammengefasst kann man sagen, das
ALLE Boxen, die Kabelbäume vereinfachen, und das man die Zuleitungen auf
Telefondrahtstärke verlegen kann.
Man muß sich jetzt entscheiden, wie viel man bereit ist zu bezahlen.
Hier ist mal eine Auflistung der zur Zeit gängigen Digital-Boxen:
F-Box:
Preis z.Z 239.-€ http://shop.motofreakz.de/Umba…-Schalter:::969_1010.html
M-Unit:
Preis z.Z 249.-€ http://motogadget.com/de/elekt…teuerung-u-sicherung.html
Elektronikbox Version D 2.0:
Preis (über E-Bay) z.Z ca.135.-€ http://www.elektronikbox.de/ebox_d_de.xhtml
Elektronikbox Version G 2.0:
Preis (über E-Bay oder moto-shop-grosshans) z.Z ca.159.-€ http://www.elektronikbox.de/ebox_g_de.html
Blackbox Version 2
Preis z.Z ca. 185.-€ http://www.electronicbox.de/Webeingang.html
KI-V2 von
Preis z.Z ca. 95.-€ http://www.racetronics.de/ki_v2/ki_relais.htm
Beim erstellen von einem Schaltplan kann ich gerne helfen ...
Der Schaltplan wird auf jeden persönlich zugeschnitten, sodaß, JEDER der
sich traut ein paar Kabel zu verbinden das selber machen kann.
Der Plan ist farbig und basiert auf den original Plänen und dessen
Kabelfarben zur besseren Orientierung, so kann dann durch Zugabe von ein
paar neuen Kabel (Farben) es jeder nachvollziehen.
guter Beitrag
Bei so vielen Plänen wie ich schon erstellt habe ......
und JEDER wird individuell erstellt .... weil es Jeder anders haben mag
Stimmt, Odin hat den Plan...
also sone Box ersetzt das Blinkrelais, ein Huprelais und ein Relais fürs Fernlicht.
Die zwei Kabel zum Blinkrelais können dünner sein. Richtig?
Ein Blinkrelais haben viele schon und die zwei anderen Relais gibts fürn 10ner. Der Kabelbaum muss zur Verschlankung auf jeden Fall neu. Programmieren mit den Blinkertasten ist nicht jedermanns Sache. Aber man kann komplizierte Blinkzeichen geben.
Also für mich ist das glaube ich nichts -oder hab ich da was übersehen?
fump
Fump ... hast ja Recht , meine Kiste habe ich auch nur noch ein Blinkerrelais und der Rest ist Minimalkabel. Das reicht auch für unsere alten Kisten
Aber bei den neuen Kisten, und Anforderung vom TüV braucht man es schon, denn dort sind Kabel drin .... die völlig Sinnlos (doppelt abgesichert) sind, aber Ihren Sinn trotzdem erfüllen.
Okay, mit den Boxen, kann man über MINI-Drähte kleiner als 0,5mm² fast alles ansteuern ... und man braucht nur je ein Kabel hin
Also ich bin mit der D-Box voll zufrieden. Funktioniert tadellos! Dank Odin's Mühe den Plan umzustricken war es echt ein recht leichtes Spiel alles anzuklemmen. Und was soll ich sagen.... klappt alles perfekt!
Ok, hatte einen kleinen Leichtsinnsfehler drin
Danke nochmal Odin
:embarrassed: :embarrassed:
Weißt doch Vossy .... Hauptsache die Kisten rollen ,
der eine gibt ne Spende, der andere macht es nach dem Motto "Eine Hand, wäscht die andere Hand"
Und bevor sich ein Schrauber stundenlang den Kopf zermascht und versucht aus diesen ganzen Strichen schlau zu werden,
zeichne ich dem doch lieber einen farbigen Plan, mit dem er KLAR kommt, und die alten Kabel mit nutzen kann .
Mal zu Verständnis .... es ist keine Hexerei, aber verständlich .... womit viele Probleme haben ...
denn wenn Jemand so was sieht
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13382705tn.jpg]
Ist so was schon verständlicher
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13382704jd.jpg]
Und kann zu so was werden
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14623103op.jpg]
Endlich ma n Plan vom Albstädter U-Bahn-Netz,
.... ääähh .... wie jetzt ???
Das Bunds Reichsarchiv versicherte mir, das es die Karte des unterirdischen Bunkerplan im Schwarzwald wäre, von 1942
Habe dir mir wieder den falschen Plan gebracht
Man ich dachte das währe ein SCHNITTMUSTERBOGEN ( gut gemacht Odin, ich glaubte immer Du bist son elektrisches Embryo )
..... Zur Zeit mache ich die Schnittmuster in Massen ... und es zieht langsam immer weiter Kreise
sehen aber auch gut aus. und vor allem funktioniert das auch noch!
perekt. respekt
So jetzt kann ich nicht mehr an mich halten: mein Kabelbaum, selbst entworfen, gemalt und verbaut:
[Blockierte Grafik: http://sr-xt-500.de/cpg133/albums/userpics/10021/Kabelbaum%20maerz09.jpg]
Ist doch schon fast was fürs center fold?
Eigenlob ist ja peinlich -muss aber trotzdem wo hin.
...wobei der aalllerschönste Schaltplan war damals bei meiner Emme dabei:
[Blockierte Grafik: http://www.ostmotorrad.de/schaltplaene/12vanlage.jpg]
Da hats mal einer richtig nett mit dem Kupferwurmsuchenden Catweezle gemeint.
