Hallo allerseits
Ich habe bei meiner T140e (Jg. 1982) das Problem, dass beide Zündkerzen nach kurzer Zeit sehr schwarz werden (russig, trocken, nicht ölig).
Der Motor läuft sehr unrund und fängt mit zunehmender Verrussung der Kerzen an noch holpriger zu laufen (der Motor ruckelt wie blöd).
Damit ich mein Bike ankicken kann, muss ich bei jeder Fahrt die Kerzen auswechseln!
Folgendes wurde schon gemacht:
- Vergaser ausgebaut
- Düsen im Vergaser gereinigt
- Vergaser wurde synchronisiert
- Luftfilter ausgebaut
- Kerzen (dauernd) getauscht
Ich weiss nicht mehr weiter – in der Garage kostet mich das rumwerkeln ein Vermögen und besser wird's auch nicht.
Was könnte die Ursache dafür sein? Hängt das Problem mit der Kerze und mit dem ruckelnden Motor zusammen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Zora
