Fehlzündungen bei einer VL 1500, BJ 1998, 61000 km
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe. Meine VL 1500 hat Fehlzündungen wenn sie im Schubbetrieb läuft. Schubbetrieb
heißt aber in diesem Fall NICHT bei 100 in den 3. Gang und Gas wegnehmen (dann ist nämlich alles i.O. Sondern bei 60 im 3.Gang und Gas wegnehmen, so das sie nur etwas schiebt.
Nach dem Gas wegnehmen ist ca-. 2 sec ruhe und dann fängt die Knallerei an.
Folgendes wurde zu diesem Thema bereits
unternommen:
- Werkstatt Nr. 1 sagt Vergaser i.O. Werden wohl die Ventile sein
- Werkstatt Nr 2 sagt das gleiche
- Bastellstund Motor raus, zerlegen, Ventile einschleifen lassen, zusammensetzen und ….der gleiche Mist
wie vorher - Krümmerdichtungen getauscht, Fehlzündungen
- Gespräch mit Suzuki Deutschland ergab des es evt die Schubabschaltung ist. Also neue Membranen
bestellt. Abends neugierig gewesen, Vergaser raus und die Teile begutachtet (sahen eigentlich ganz gut aus), Vergaser eingebaut, Probefahrt => ganz vereinzelt war mal was zu hören, hätte ich mal so lassen sollen - Nächsten Tag Vergaser wieder runter, die neuen -Membranen eingebaut und ….... der gleiche Mist
wie vorher, eine laute knallerei - In der Bucht günstig Teile geschossen, kompletten anderen Vergaser drauf, Fehlzündungen
- neue CDI verbaut, Fehlzündungen
- orginal CDI drauf und Map Sensor getauscht ====> KEINE Fehlzündungen, läuft aber total ruckelig
wegen dem nicht eingestellten Vergaser - Vergaser runter, original Vergaser drauf, wieder Fehlzündungen
- O-Ringe in den Ansaugstutzen getauscht, Fehlzündungen
Jetzt weis ich nicht mehr weiter und hoffe mal das ihr noch Ideen habt oder eine Werkstatt/Schrauber empfehlen könnt die das Problem in den Griff kriegt (Raum Wolfsburg / Braunschweig
