Hab einen Flatliner montiert und merke das der Vergaser fetter stehen muß, die Maschine verschluckt sich beim Gasaufdrehen.
Wer kann mir helfen, wo ist die Schraube am Vergaser, um die Mischung fetter zu stellen.
Stell dich mal im Member2 Bereich vor dann kommen auch Antworten.
jep, stell dich mal anständig vor, bevor du hier schon beim 2. posting fender verkaufen möchtest
Vorstellen!
Hallo ich bin der Udo und komme aus Mönchengladbach und bin Schreiner von Beruf, fahre schon seit Jahren Bike und bin schon länger im Forum. Ich bin 49lenze, hab schon mit Mofa und Mopeds geschraubt. Habe meine shadow stück für stück über die Jahre verändert und im Winter nochmal nachgelegt.
Jetzt habe ich ein Problem mit meiner shadow VT 750 RC50 die ich im Winter weiter verändert habe, und zwar mit dem Vergaser, und dachte das unter Brüdern mir einer helfen kann
Also wo ist die schraube die den Vergaser FETTER einstellt, muß ich den Tank anheben???
Wuste nicht das es hier Regeln gibt die einem erlauben fragen zu stellen, hier behalte ich mal meine Meinung zurück.
Habe ich auch gelernt...
erstmal, du hast 2 Vergaser & die werden einmal an der linken Seite & einmal an der rechten Seite eingestellt!
Rechts mußt du den Luftfilter dazu abbauen!
Ich weiß jetzt nicht genau wie und welcher Gaser Du hast an Deiner VT,
aber die Gemischschrauben befinden sich im Regelfall alle neben der Schwimmerkammer in Richtung des Motor und hinter der Drosselklappe.
Oft sind es nur kurze Madenschrauben, die (wenn der Vergaser noch im Orginalzustand ist) durch eine Blombe geschützt werden.
Mach Doch mal einfach ein Bild von Deinen Vergaser ... und stell es hier rein,, dann kann irgendwer in diesen Bild einfach was einzeichnen.
Am besten Du lädst das Bild dann über www.picr.de hier in Deine Antwort, und wählst dort die Standartbildgröße (800x800) kannst es aber auch größer wählen, damit man es besser erkennen kann.
Also hab mich mal mit einem Zweirad Mechaniker zusammen gesetzt.
Erstens nur Fetter einstellen bringt nichts, ist nur für den Leerlauf. Hier muß ich Umdüsen und zwar die Hauptdüse, ergo muß der Vergaser auseinander genommen werden und die Schwimmerkammer abgenommen werden damit ich an diese Düse komme.
Zweitens muß man hier im Zehntelbereich arbeiten also am besten Die nächst größere Düse die hinter dem Komma 15 bis 20 Zehntel größer ist.
Wer weiß wie groß meine Hauptdüse ist??
Ach ja es ist ein Vergaser der Synchron läuft.
Pale Rider
Hallo ich bin 54jahre komme aus Borken/Westfalen.
Hab mir die VT vor 2 Monaten gekauft,werde jetzt mal da die Saison um ist mich ans Restaurieren machen.
ah ja.....
Geh ma Member to Member und stell Dich da vor.
Besser is das.
Und willst restaurierten oder choppen....????
und nen eigenen Thread aufmachen, kapern eines bestehenden ist hier nicht gern gesehen!
Na dann mal los
Meine Fresse, ich glaub ich steig auf ne Popkornproduktion um, kann ja nich wahr sein, was hier so vernichtet wird
Gibt doch so nette kleine Maschinen.
2 Gasbrenner unter ne alte Badewanne, dann reichts auch für Alle.
Hab am Sonntag im Topf Popcorn gemacht
