Kann mir einer mal den K-Wert von der VS 800 veraten.Oder wenigstens die Umrechnungsformel.
VS 800 Intruder K Wert
das kommt auf die reifengröße an,
der k-wert dürfte orginal bei 1,4 liegen.
aber wen juckt das schon? -
Was ist der K-Wert bei nem Motorrad ??
übersetzung vom tacho!
aber da schaut doch kein schwein drauf, es sei denn, du hast ne vollabnahme oder n totalumbau -
Brauchste aber bei elektronischen Tachos, damit das Instrument auch richtig anzeigt.
Die netten Herren dieser Seite haben sogar einen BERECHNER ... http://www.mmb-messtechnik.de/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=7&vmcchk=1&Itemid=7
Dieser ist auf der linken Seite des Bildes -
kuuuuuuuuuuhl Wenn er sich was zulegen will kann er auch den richtigen (1,4)nehmen ob nu einer drauf schaut oder nicht.
Den richtigen K-Wert braucht er scho.Es reicht mir scho so immer das der Doldi (mei Kumpel) mit seiner 800er mit 80 durch die City segelt,weil er immer auf sei Meilenskala statt auf die Km/h Skala schaut.
na ja interessant was es für Menschen gibt.
Aber zum Thema: ich hab keine Ahnung, aber ich nehme an dass du den el.Tacho einstellen willst.
(Impulse abhängig vom Weg)
also neben Kumpel(stimmt Tacho?) herfahren un dann auf deinen Tacho schauen. Dann deinen (K?) wert anpassen bis synchron.
Damit hast du alle andern Einflüsse probablis eleminiert. -
1,4 ohne experimente
Er wollt den Wert nur wissen weil er nen mechanischen Tacho gefunden hat der ihm taugen würd.Die wollten nur den K-Wert wissen wegen der bestellung.Hat sich aber scho erledigt.Danke nochmals.
ja, mechanisch ist feste Übersetzung, aus den betriebsunterlagen. =Standard=ausreichend
bei elektronisch kannste feineinstellen
(Feinenstellen= Raddurchmesser=Weg verändert sich je Reifen, Druck,Verschleiss usw..)
