Hi,
ich möchte am Wochenende meinen neuen Frontfender bearbeiten, also insgesamt etwas kleiner machen. Womit schneide/säge ich am besten GFK ohne das etwas bricht?
Hi,
das würde mich auch interessieren!
wenn ich mich recht erinnere war da was mit feinem, nassem stichsägenblatt, und die schnittstelle mit panzertape abkleben, damit nix splittert...lege meine hand aber nicht dafür ins feuer. aber hatte mich da zu meinen quad-zeiten mal informiert...
hallo mädels....
nix stichsäge-gibt unschöne ränder und kanten!!
man nehme flex und dazu gibt es ganz dünne trennscheiben-etwa 1mm stark-und mit denen gehts super......dann kann man den rand noch mit der sog.fächerscheibe glätten und formen und/oder dann feile und sandpapier.....
aber vorsicht-staubt-schutzmaske verwenden!!!
Hab mal Internet gesucht
hab nur das gefunden .
Ohne Gewähr
Bohren, Sägen, Fräsen, Drehen und Stanzen
Für Bohrungen bis 12 mm ist ein einfacher Hartmetallbohrer geeignet, größere Löcher sollten mit einem diamantbesetzten Bohrer gebohrt werden. Kleinere Sägearbeiten können mit einer Metallsäge ausgeführt werden, für größere Mengen lohnt sich die Anschaffung eines diamantbesetzten Sägeblatts (Schnittgeschwindigkeit 1800 - 3600 m/Min). Zum Fräsen empfehlen sich Hartmetall- oder Diamantfräser (Hartmetallfräser erreichen höhere Vorschubgeschwindigkeiten, Schnittgeschwindigkeit 100 - 400 m/Min). Da die Profile schlechte Wärmeleiter sind, ist ein Kühlmitteleinsatz ratsam. Für das Drehen von GFK reicht die Standardausstattung aus der Metallbearbeitung. Für größere Mengen sollten Hartmetallwerkzeuge und eine Wasserkühlung zum Einsatz kommen (Schnittgeschwindigkeit wie bei Messing oder Aluminium). Gestanzt wird der glasfaserverstärkte Kunststoff mit Werkzeugen aus gehärtetem Stahl. Allerdings sollte die Materialstärke nicht über 10 mm liegen
asche auf mein Haupt
:kopfpatsch:
Da kann ich dann doch auch bestimmt einen Dremel nehmen? Also quasi die Flex des Nichthandwerkers :kicher:
Hi Stephan,
also am besten geht es mit einer kleinen Flex mit einem Blatt für Edelstahl. Ist hauchdünn und macht einen sauberen Schnitt. Den Rest mit Schmiergelpapier. Vorher genau anzeichen, dann kannst du mit der Flex genau den Strich entlangen gehen. Geht super.
Ulli
Abkleben sollte man aber schon, damit nix reisst.....
dremel geht auch....dann aber abkleben besser...
für die Tipps!
Ich werde dann also anzeichnen, abkleben und den Dremel kreisen lassen. Am Wochenende sieht es hier eh´ nicht nach Fahrwetter aus, eine gute Gelegenheit also mal wieder was zu basteln
erzähl uns wie es gelaufen ist und mach nen paar pics!
Der Dremel hat es nicht überlebt Ich hätte nicht gedacht, dass ein CE geprüftes Gerät so in Flammen und Rauch aufgehen kann :angst: .
Am Besten hat die Bearbeitung schliesslich mit einer feinen Säge und danach mit einer Menge Schleifpapier geklappt.
Der Fender ist zu einem richtig schönen kleinen Teil geworden. Vorher war er so´n richtiges Old-Style Schutzblech. Jetzt muss nur noch Farbe drauf. Ich versuche das auch mal selbst und daher noch eine Frage: Muss auf das GFK eine Grundierung drauf?
Ich werde einfach ein schwarz glänzend aus dem Autozubehör aufsprühen. Der Farbunterschied wird aufgrund der Größe des Fenders wohl nicht wirklich auffallen, hoffe ich.
Hier noch die vorher / nachher Bilder:
vorher:
[Blockierte Grafik: http://www.pauler-online.de/wbboard/imagebase/227-5700758.jpg]
nachher:
[Blockierte Grafik: http://www.pauler-online.de/wbboard/imagebase/229-3798559.jpg]
ich glaub ich brauch ne Brille
der is ja süss
Jep, der Grösse entsprechend habe ich ihn String Tanga getauft :megasmile:
solange die kleine den string trägt ist´s ja o.k. - sobald du ihn trägst hätte ich ein problem damit stephan! :angst:
Super Arbeit Stephan. Ich glaub wir schicken Dir alle unsere Fender zum bearbeiten.
Ranger
ZitatOriginal von france
... sobald du ihn trägst hätte ich ein problem damit stephan!...
Wie glaubst Du wohl habe ich die Länge für den Fender ermittelt ? :megasmile:
ZitatOriginal von RANGER
Ich glaub wir schicken Dir alle unsere Fender zum bearbeiten...
Aber bitte erst, wenn diese ganzen GFK-Splitter wieder aus meinen Händen raus sind
