Hi,
bin gerade dabei meine VT600 umzubauen, da sie nun nackt in der Werkstat steht und man nun auch super am Vergaser kommt wollte ich die gleich entdrosseln. Jedoch ist der Vergaser frei vor i-welchen drosselringen und lässt sich auch voll öffnen. Die Schrauben von den Ansaugstutzen sehen auch noch unberührt aus. Nun wurde die Vt600 ja ich glaube ab 1998 nen bischen verändert, sprich 5 Gang.
Ich habe nun schon des öffteren gelesen das die 2 Vergaser haben soll und auch nen Luftfilterkasten mit 2 Anschlüssen habe ich auf Fotos schon gefunden aber ich besitze nur einen Vergaser.
Es gab ja auch verschiedene Leistungen. 39, 34, 42PS etc. desweiteren ist der Krümmer des hinteren Zylinders deutlich dünner. Kann das sein das die Leistung von 34ps einfach eingetragen wurde ohne das die Shadow gedrosselt wurde?
Und das sie ab 98 ein wenig mehr verändert haben als nur nen 5ten gang? Wenn ja was?
