tachosensor
  • hallo,
    habe einen rw digitaltacho montiert,problem : tacho ohne funktion , wegen dem orginal tachosensor,er funktioniert nur die erste halbe minute.der erste ist gleich unten beim geber verschmorrt.die anderen gehen kurz dann ende,mitlerweile der 4te,kann es sein,das der geber orginal mit nur 4 oder5 Volt versorgt wird,so wie manch andere sensoren ?kiste ist eigenbau
    grüsse hanomag
  • Allerdings.............
    schwarz Masse, weiß Tachosignal, rot Tachosignal Stromversorgung. Etwa 4 Volt
    So ist dat mitti Eigenbauten............... :rolleyes:
    Gemeral Custer 1876
  • hi evoluzzer,
    danke für deine schnelle antwort.
    weisst du auch wie der sensor mit 4volt versorgt wid,denke mal orginal vom ecm.wie ist es ohne ecm,gibts da was das man auf 4 volt runterkommt,oder gibts einen sensor für 12 volt? oder ist es am besten gleich auf reedkontakt umzurüsten?
    sorry für die vielen fragen.
    grüsse paul
  • Bin kein Elektroniker. Spannung bekommt der Geber vom Tacho. Alles weitere wie man was tricksen kann, weiß ich auch nich. Mußt Du jemand anderen fragen, der dir Tips gibt wie man den Ofen abraucht........... 8) :D
    Gemeral Custer 1876
