Hallo
Habe heute die neuen Micro 1000 LED-Blinker von Kellermann bekommen. Wo bringe ich die Leistungswiderstände vorne und hinten am besten an ,wo sie am wenigsten stören?
Gruss Holger
Hallo
Gruss Holger
hi holger,
unterm sattel ist genügend platz um die widerstande zwischenzubauen und sauber zu isolieren. zu weiteren fragen weißt du ja wo du mich findest.
bis dann
*wolfi*
Ja, da sind sie bei mir auch. In einer kleinen Plastikdose von Conrad Elektronik.
Aber wieso vorne und hinten? Du brauchst nur zwei Widerstände, wenn du vier Kellermänner montiert hast.
ganz recht, dem relais ist es egal wieviel widerstände du verbaust- nur die stärke alleine vom widerstand beeinflußt die taktfrequenz. je mehr ohm, desto langsamer taktet dann die blinkanlage. denke an einem kreis sollten so 10 - 15 ohm hängen, dann müßte es passen
*wolfi*
Hi
Hinten habe ich fertig , für vorne muss ich noch Halterungen bauen und dann noch verchormen lassen.
Hat einer von euch einen guten Tip ,wo man solche Kleinteile verchromen kann ?
Erstmal Danke für eure letzten Tips.
Gruss Holger :]
ZitatOriginal von Holger
... Hat einer von euch einen guten Tip ,wo man solche Kleinteile verchromen kann ?
Gruss Holger :]
Guckst Du mal hier:
http://www.manhard-galvanik.de/index.php
Hi ,
hatt eventuell einer noch Innnereien von einem Kellermann Blinker,beim Birnen Wechsel ist mir
das Teil zerbröselt an dem die Birne den Kontakt kriegt .
:heul:
Gruß Ralf
ups... das klingt nicht gut...
hast du mal versucht über einen händler (louis, gericke, polo, usw.) sowas zu besorgen?
oder vielleicht direkt bei kellermann?
ansonsten wüsste ich auch nicht woher man sowas bekommen kann... (selber basteln?)
auf jeden fall wünsch ich dir viel glück!
Ich habe schon mehrmals online bei Kellerman direkt Ersatzteile bestellt. Das geht bei denen super schnell. Dafür würde ich mir den Weg zu einem Discounter sparen.
Danke für die Adresse,
hab mal ein mAIL GESCHRIEBEN;MAL SEHEN
OB DIE DAS ALS eRSATZTEIL HABEN:
gRU? rALF
gern geschehen
hi@all
hat von euch jemand vielleicht ne ahnung was der zusatz im brief, schein aussagt?
sonderlenker typ umr3, breite m.FZA an den lenkerenden 1140mm i.Vern.m.FZA hi.
steht das für in verbindung, oder in vernachlässigung?
gruss ace
......d.h. in verbindung mit blinker hinten.
blinker nur vorne an den lenkerenden- da mußt du schon ein bisschen ein älteres modell fahren, damit du das eingetragen bekommst.
gruß *wolfi*
p.s. da hat halt jemand beim eintragen die buchstaben auf der tastatur verwechselt.
ist bei mir auch so fahre hinten bei meiner bw eine 7J15 felge ist aber ne original mit 3,5 zoll - was soll´s
