Sevussssss
Da mein Moppedchen ja ne neue Farbhaut bekommt überlege ich grade mir einen Flugzeugtankdeckel zu montieren.
Weiss jemand wie das geht? Wird nur der alte rausgeschnitten oder muss auch geschweisst werden?
Merci
Sevussssss
Merci
hi,
so wie der Tankdeckel aussieht (Dichtung und so..)
wird der alte Tankdeckel nur rausgeschnitten. Bei Sportbikes sind solche Tankdeckel aber eigentlich etwas eingelassen. Wird aber gar nicht so einfach wenn Dein Tankdeckel auf ner Rundung sitzt. Dann geht es eigentlich nicht ohne weiteres. Geh mit dem Tank und dem neuen Deckel mal zu nem Karroseriebauer. Der wird Dir dann schon sagen was Sache ist.
so long...
der deckel wird so nur eingeschraubt, dadurch steht er allerdings etwas über, ich würde, wenn er nur so rein kommt, aber das ganze besser verkleben noch zusätzlich.schwierig könnte es allerdings sein, wenn sich dadurch das tankbleck beim festziehen wellt.bei manchen anbietern gibt es allerdings passende ringe zum einschweißen dazu, dann ist es etwas versenkt und so die oberfläche plan. dadurch ist auch die dichtheit gegeben, der nebeneffekt ist, das man die befestigungsmuttern am ring festpunkten kann(oder sind je nach anbieter) und so die fummelei wegfällt, wenn man die kontermuttern innen an die schrauben bringen will und festziehen will.
greetz tom
ZitatOriginal von blackwidowriderschwierig könnte es allerdings sein, wenn sich dadurch das tankbleck beim festziehen wellt.
Mist, das ist wohl fast schon vorprogrammiert
Eigentlich wollte ich den Deckel nur damit alles was bündiger wird... nicht Baby-Arsch-Glatt, aber eben harmonischer
[Blockierte Grafik: http://img437.imageshack.us/img437/8923/vl800tankdeckel6xc.jpg]
Da wird dann wohl nix draus, bleibt es eben Original und ich hab wieder Kohle gespart!
