Kann mir jemand sagen wie ich so was flechten kann?
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/1535671.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/1535673.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/1535674.jpg]
http://www.lederzeug.de/index.php?sprache=en&kat=7&sub=2
in dem Laden gibt es das Werkzeug dazu, eine Flechtnadel macht Sinn und kostet nicht die Welt. Mit dem Reihenlocheisen kann man es sich einfacher machen, den die Löcher müssen ja irgendwie ins Leder....
http://shop.strato.de/epages/61072720.sf/de_DE/?ViewAction=View&ObjectID=538936&Page=3
und hier bekommt man Lederstreifen am Stück und nicht zusammen geklebt, macht beim Flechten einen grossen Unterschied:-))
Grüsse
Olf
Danke für die Adressen. Zwei Seiten davon kenne ich schon.
Ich bin eigentlich auf der suche nach Anleitungen und Mustern zum flechten.
Moin Striefchen,
habe auch lange gesucht um was brauchbares zu finden,
schau mal hier nach
da sind zwei Anleitungen für Flechtnähte zu sehen. Da ich kein Reihenlocheisen habe, habe ich die Löcher einfach mit einem 4 mm Bohrer
in das leder gebohrt, geht auch.
Die Schnittkanten habe ich mit Lederfarbe eingefärbt und danach noch
einmal durch eine altes Kopfkissen durchgezogen. Sind dann schön glatt
und nicht so ausgefranst und zudem auch eingefärbt. Das Flechten an sich
ist relativ einfach aber zeitaufwändig. Je nachdem was für eine Flechtnaht
du anfertigst, benötigst du für ca. 10 cm fertige Naht ca 1 m Lederband.
Am Anfang wenn dein Flechtband so ca. 4-5 m lang ist bekommst du bald einen Koller, jedes Loch 4 m durchziehen, anziehen und dann das nächste
Aber umso mehr freust du dich dann wenn du das Ergebnis siehst :]
Gruß Ronja
Ich beziehe Sitzbänke neu und da ich diesn Winter meine neu mache, möchte ich Stöße und Ränder umflechten. Vielen Dank ronja.
@Striefchen:
"Sitzbankbasteln" (punzieren, flechten, abpolstern, beziehen) war meine Winterarbeit im letzten Jahr
Ich hab da noch einige Vorlagen zu verschiedenen Flechtnähten zu liegen.
Wenn Du die Anleitungen noch brauchst, kann ich sie Dir gern rüberschicken.
LG
Annett
@3spark
Hab dir ne PM geschickt!
Volkmar
Hab eben mal nachgemesen. Die Flechchtnähte werden sich auf vier Meter
belaufen. Wieviel Zeit wird da wohl ins Land gehen um das zu flechten.
Ich schätze so bis Ostern / Pfingsten wird das wohl dauern
Ne, oder?????????????????????
4 m bis Ostern/Pfingsten ??? Nee... niemals ! Frühestens Weihnachten 2009 wird das Teil fertig sein
@Striefchen: ich jag das mal schnell durch den Scanner
@3spark
Mail ist da1
Genau so was hab ich gesucht. Habe vom vielen Tasten tippen beim suchen im Netz schon Blasen an den Fingern.Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gern geschehen ... Na dann
viel Spaß beim Flechten.
irgend wie kommt ihr beiden mir vor wie bei einem handarbeitskurs :] :tongue:
ZitatOriginal von Cyrano
irgend wie kommt ihr beiden mir vor wie bei einem handarbeitskurs :]:tongue:
Cyrano ? Sag mal, wie ist denn eigentlich das Wetter bei Dir ?
[Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e015.gif]
hab gerade deinen thread entdeckt.
also: der flechtrand den du auf den bildern hast, ist der doppelschlingenstich. ist nicht wirklich schwer. brauchst gut sitzfleisch und geduld und vor allem viel lederband. ich empfehle dir känguruleder. ist strapazierfähig und trotzdem weich. kannst dir auch gleich merken: bei dem stich brauchst du ca. die 8-fache länge des umfanges deines werkstückes.
weitere infos per PM. ich mach das u.a. beruflich.
Striefchen,
was geht, haste schon angefangen?
Da ich bei meinem Elektrik-Umbau noch nicht so richtig zum Zuge gekomen
bin, habe ich mir erst mal meine Werkzeugrolle soweit fertig gemacht.
Hatte mir die Schnallen und die dazugehörigen Riemen bei Lederkram
bestellt. War aber da was ich wollte nur noch in Nubuk-Ausführung an Lager.
Egal, habe die Teile dann halt für meine Reste Blankleder ( 4 mm dick ) als
Schablone verwendet - Was dabei rausgekommen ist gefällt mir =)
War aber eine Scheiß-Arbeit das Leder von 4 auf 2 mm runterzuholen.-
Wennich das Teil fertig habe stell ich mal ein paar Pics ein.
Gruß Ronja
Hallo Ronja, habe mit der Sitzbank mehr oder weniger angefangen.
Habe mir "Schnittmuster" von der neuen Bank gemacht da ich sie aus mehr Teilen wie Original machen will. Und ich habe da noch ein paar andere "Baustellen". Das Leder kannst du beim nächsten mal mit einem kleinen Hobel vom Baumarkt dünner machen. Du must das Messer zwar mit einem Ölstein richtig scharf machen, aber das geht wunderbar.
Volkmar
Moin Striefchen,
ja mit einem Hobel wäre es einfacher gewesen.
Ich habe das mit einem Cutter mit Abbrechklingen gemacht, habs erst an
einem Stück ausprobiert - hat funktioniert und dann gleich losgelegt. =)
Gruß Ronja
